465 läst · 20 svar
465 läst
20 svar
Solcellsanläggning utan nätanslutning
På grund av rådande omständigheter med den försvunna 60-öringen, nätförstärkningsavgifter samt reducerade installationsbidrag.
Frågar jag mig varför man ska ansluta en solcellsanläggning till elnätet över huvud taget. Kan man inte bara ha en anläggning för eget bruk och strunta i att koppla upp den, eller funkar inte detta?
Du kan absolut installera en utan nätinkoppling, men då får du ju ha dubbla uttag osv eftersom du inte kan koppla in den till husets vanliga uttag.T Tant Ehn skrev:På grund av rådande omständigheter med den försvunna 60-öring, nätförstärkningsavgifter samt reducerade installationsbidrag.
Om du vill gå helt off-grid så kan det också funka, men då du då kopplar bort dig från elnätet så får man ta hödj för att en ev. inkoppling i ett senare läge kan bli ordentligt dyr, eller att huset kan bli svårsålt.
Det dyraste/svåraste är väl dock att säkerställa el året runt (om det är ett permanentboende vi talar om) - det finns dom som har gjort det genom att investera tex i vätgaslagring eller liknande, men det kan kosta rätt många miljoner.
Är det bara ekonomin du kikar på, men ändå vill ha solel, så koppla in dom "som vanligt" - det handlar ju om en betydligt dyrare installation om du vill gå off grid. Så att betala "kontant" för solcellsanläggningen är nog ändå det billigaste även om det inte subventioneras lika mycket framöver, och sen får du se till att optimera användningen.
Är det verkligen så?
Det är det som är frågan.
Ödrift kräver ju säker frånkoppling bland annat. Jag behöver personligen inte koppla från om det inte är ett krav.
Jag vill inte sälja el men behöver inte ödrift. Ser inte om detta är likställt.
Kan man inte ha en omkopplare så att huset antingen hämtar el från batterierna eller från elnätet och ser till att de aldrig är sammankopplade?klaskarlsson skrev:Du kan absolut installera en utan nätinkoppling, men då får du ju ha dubbla uttag osv eftersom du inte kan koppla in den till husets vanliga uttag.
Ö-drift innnebär att du kan köra en anläggning, solcellsanläggnin, fritt från nätet.T Tant Ehn skrev:
I vanliga fall kopplar man ju in anläggningen mot elnätet, och då kräver ö-drift att man på ett säkert sätt kan koppa bort den eftersom man inte vill ha "backmatning". De flesta solcellsanläggningar går annars ned till 0-produktion om det blir strömavbrott.
Men om du inte alls vill koppla in anläggningen till nätett så har du ju ö-drift redan från början.
Frågan är dock då om du vill köra denna anläggnin paralellt med din "vanliga el", dvs i egna uttag för detta, eller omdu inte alls vill ha "vanlig el" och då kör bara med solel helt off-gird, vilket då kräver att du kan säkerställa el året runt, vilket i sin tur brukar bli väldigt dyrt.
Ursäkta men jag vet inte om du förstår min frågeställning riktigt. 😀klaskarlsson skrev:Ö-drift innnebär att du kan köra en anläggning, solcellsanläggnin, fritt från nätet.
Det går att göra som du säger men det finns ingen ekonomisk bäring i en sådan lösning. Hur man än vänder och vrider på det hela så är det billigare att köpa el från elnätet.T Tant Ehn skrev:På grund av rådande omständigheter med den försvunna 60-öringen, nätförstärkningsavgifter samt reducerade installationsbidrag.
Hmm, ja vi kanske pratar om varandra...T Tant Ehn skrev:
Jag uppfattade frågan som att: "Kan man installera solceller utan att koppla upp dessa till elnätet och bara använda dom för eget bruk ?"
Och mitt svar är att det kan man göra på två sätt:
1. Bygg en anläggning som du kör helt paralellt med det vanliga elnätet, men då inte kopplar in (dvs dina vanliga uttag osv funkar med vanlig el och sen får du installera speciella uttag för din solel, och dessa får/kan inte kopplas ihop)
2. Bygg en solcellsanläggning som du kopplar in till husets vanliga elsystem, men koppla helt ifrån dig ifrån elnätet och kör helt off -grid.
I båda fallen skulle jag säga att solcellsanläggningen går på "ö-drift": dvs den agerar som en egen ö och interagerar inte med det vanliga nätet. Vilket också är skälet till namnet när man köper en anläggning som både kan mata ut el på nätet OCH köra självständigt...dvs i "ö-driftsläge". Men i det läget köper du ju en vanlig installation som har ett "ö-driftsläge" - och då kommer du inte undan inkopplingen med ev avgifter osv, men får fördelen att du kan slå över (manuellt aller automatiskt) i ö-drift vid ev strömavbrott.
Ursäkta, men du verkar inte förstå det tekniska. Alls.T Tant Ehn skrev:
Om din anläggning inte är kopplad till elnätet så är den per definition i ödrift. Det går förstås alldeles utmärkt att ha en anläggning utförd för ren ödrift men det har stora begränsningar och du kommer inte kunna använda el på ett sätt som du är van vid. Tänk snarare husvagn än normal bostad.
Så du menar.tommib skrev:Ursäkta, men du verkar inte förstå det tekniska. Alls.
Jag har elnätsanslutning = köper el.
Jag har en solcellsanläggning men vill inte sälja el.
=> ödrift
Så trodde jag inte det var men du tycker ju inte jag förstår så du har säkert rätt.
Ödrift kräver eget jordtag och jag avser inte ha det utan använda lokalnätets jordning.
Men vad vet jag, förstår nog inte.
Det har inte med om du köper och säljer el att göra.T Tant Ehn skrev:
Tänk på en ö. Den är omgiven av vatten och finns där helt självständigt.
Det är det ö-drift i en solcellsanläggning innebär: Solcellsanläggningen kan producera el självständigt.
Det normala är att solcellsanläggningen stängs ned om det blir strömavbrott pga säkerhetsskäl: Dvs den är INTE en ö utan är beroende av elnätet
Men har man en anläggning som är bortkopplad eller kan kopplas bort så är den i s.k. ö-drift
Du kan inte ha en solcellsanläggning som är inkopplad på nätet utan att skicka el in till nätet. Så funkar inte ett elnät normalt sett. Det är också därför de anläggningar som kan funka oberoende har ett ö-driftsläge: Dvs då man kopplar bort nätet (manuellt eller automatiskt).
Dvs det har att gära med att man vill kunna köra på sin solel (eller lagrade el) även vid strömavbrott men då krävs, av säkerhetsskäl, en bortkoppling från nätet så att man inte backmatar. Det har inte med ngn ekonomisk kompensation att göra.
https://hemsol.se/solceller/stromavbrott/
Så antingen kör du en installation med permanenet "ö-drift" och går då helt off grid (ingen el alls från elnätet i något läge) eller så installerar du en vanlig anläggnin som klarar ö-drift (men manuell omkoppling eller autmatisk) och då kan du välja om du kör på solel eller blandat. Men då kommer du inte undan inkopplingen och matning osv i de lägen du kör blandat.
Eller så installerar du en separat solelsansläggning, men då får du inte blanda in elnätsel - dvs du måste ha ett separat ssytem för solelen, inklusive uttag osv, vilket också är en form av ö drift i bemärkelsen, solcellsanläggningen är inte beroende av elnätet
Försökte lägga in en pedagogisk bild men byggahus/nätet ville inte vara med
Tack för ditt engagemang, ska fundera lite mer.klaskarlsson skrev:Det har inte med om du köper och säljer el att göra.
[länk]
Nej, så är det inte och det är inte heller vad du frågar om. I din trådstart så ställer frågar du varför man ska ansluta sin anläggning till elnätet, inte huruvida man ska sälja el. Det är två skilda saker.T Tant Ehn skrev:Så du menar.
=> ödrift
Ber om ursäkt om jag var lite trubbig.
