9 980 läst · 74 svar
10k läst
74 svar
Klinkers rör sig och fogen släpper
Den ekvationen går inte ihop riktigt…F fredrik_pe skrev:
Har de gjort fel så har de gjort fel. Det skulle vara märkligt att det blir som för dig om de gjort rätt…F fredrik_pe skrev:
Lycka till med det. 😊F fredrik_pe skrev:
Paul-Staffanstorp skrev:
Spontant låter det som en riktigt dålig ide även om det bara skulle vara 1 mm. Men det är möjligt att lösare fix flyter ut och fyller upp utrymmet. Var många år sen jag la och även om det var hyfsat löst så skulle det inte bli heltäckande om en platta lyftes någon mm efter att han lagts ner, iallafall inte med mindre plattor.R Rejäl skrev:
Redigerat av moderator:
Gammalt hus ska ha matta.F fredrik_pe skrev:Hej,
Har ett relativt nytt badrum, 2 år gammalt, där fogen runt klinkers i duschutrymmet släppt från plattorna samt spruckit. Det är även ett par plattor som ”vippar” när man lägger tyngd på dom. Tycker även att det på kort tid blivit en hel del mögel i fogarna..
Någon som har några teorier? Hantverkarna som gjort det ska komma och titta på det.
Mvh,
Fredrik
När du dubbelstryker finns det gott om fix. Med rätt kamning så är det nog det minsta problemet.I Ironside skrev:Spontant låter det som en riktigt dålig ide även om det bara skulle vara 1 mm. Men det är möjligt att lösare fix flyter ut ich fyller upp utrymmet. Var många år sen jag la och även om det var hyfsat löst så skulle det inte bli heltäckande om en platta lyftes någon mm efter att han lagts ner, iallafall inte med mindre plattor.
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Absolut inga problem då man dubbelkammar storformatsplattor och det är bara till dessa man använder nivåsystem... inte till småplattor.I Ironside skrev:Spontant låter det som en riktigt dålig ide även om det bara skulle vara 1 mm. Men det är möjligt att lösare fix flyter ut ich fyller upp utrymmet. Var många år sen jag la och även om det var hyfsat löst så skulle det inte bli heltäckande om en platta lyftes någon mm efter att han lagts ner, iallafall inte med mindre plattor.
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Bra, trådskrivarens fall mot brunn ser väl helt OK ut när man ser hur plattorna är skurna. Arean på brunnen ser liten ut men är väl även mot vägg lika stort spår som mot första golvplattan så kanske inte så lite area totalt utan vattnet kommer ner i brunnen utan problem.Paul-Staffanstorp skrev:
Vad säger ”killarna” själva? De vill väl inte ha en missnöjd kund eller lämna ett dåligt jobb. De får göra om, och göra rätt. Så ska det inte vara !F fredrik_pe skrev:
Har du golvvärme? Jag vet att om du drar igång golvvärmen innan 5 veckor sedan plattorna lagts finns det risk att plattorna lossnar, och det kan dröja väldigt länge, alltså över ett år innan det sker. Det är viktigt att plattorna får härda tiden ut innan man startar golvvärmen. Det ska stå i instruktionsboken.F fredrik_pe skrev:Hej,
Mvh,
Fredrik
Varför rör sig min stiga park inte ur fläcken??
Verktyg, Maskiner & Fordon -
En extra hub, 3G kameror eller förlänga signalen?
Villalarm & Hemautomation -
Ett-rörssystem och LVVP - Försvarbart kostnadsmässigt?
Värme allmänt -
Trasigt avloppsrör, råd om reparation
Säljaren förbinder sig att dra fram avloppsrör
Juridik
