4 881 läst · 68 svar
5k läst
68 svar
Avslutad: Få koll på fukten med en fuktmätare
Med fuktmätaren DT-125 från Elma kan man kan ställa in våt-/torrgräns, materialval, automatisk kalibrering, min/max samt autoavstängning.Marlen Eskilsson skrev:Den här veckan tävlar vi ut den smidiga fuktmätaren Elma DT-125. Med den kan du mäta fukten på och i byggmaterial såsom trä, sten, betong, gips med mera.
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
- Besvara frågan nedan.
- Motivera varför just du ska vinna fuktmätaren, i ett inlägg i den här tråden.
Fråga: Vilka inställningar kan du göra på fuktmätaren DT-125 från Elma?
Svaret hittar du här: [länk]
Vinnaren utses fredagen den 6 september, om en vecka.
OBS: Kontrollera att den adress du angett på din profilsida stämmer.
Vi förbehåller oss rätten att utse en ny vinnare om vinnaren ej kunnat nås inom två veckor.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Den här tävlingen är inte sponsrad.
Med denna makalösa manick kan jag ha koll på allt jag kan behöva när det gäller fukthalt .
1. Med fuktmätaren DT-125 från Elma kan man ställa in våt-/torrgräns, materialval, automatisk kalibrering, mätningsläge, alarmgränser, min/max samt autoavstängning.
2. Vi har ganska nyligen flyttat in i ett 40-tal suterränghus som verkar ha fuktproblem i källarplanen. Vi behöver göra om den och fuktmätaren vore perfekt för vår tight budget.
1) Våt-/torrgräns, materialval, automatisk kalibrering, min/max samt autoavstängning.Marlen Eskilsson skrev:Den här veckan tävlar vi ut den smidiga fuktmätaren Elma DT-125. Med den kan du mäta fukten på och i byggmaterial såsom trä, sten, betong, gips med mera.
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
2) För två år sedan råkade jag ut för en vattenläcka - från taket, så det gick inte försäkringen ... (Tänk att vattnet inte får komma uppifrån om försäkringen ska gälla.) Som ensamstående husägare blev det nya taket en stor kostnad. Nyligen har jag upptäckt mörka fläckar på innertaket. INTE roligt. En granne var här och mätte, men hans fuktmätare är gammal. Den gick nästan över lägsta gränsen. Mycket oroande. Jag vill gärna kunna mäta med ett pålitligt instrument, så att jag kan anmäla skada om det nu är så att takjobbet inte blev väl utfört. Det vore en säkerhet att ha en pålitlig fuktmätare när man bor i ett hus som mitt. Håller tummarna!
Man kan ställa in våt-/torrgräns, materialval, automatisk kalibrering, min/max samt autoavstängning.
Fick för en dryg vecka sedan en total vattenskada i min inredda källare i mitt fritidshus. 5 – 6 cm vatten i hela källaren.
Troligtvis behöver allt rivas ut och innan återställning måste jag ju vara helt säker på att källaren är helt torr.
Har inte bestämt hur mycket jag kommer att göra själv men även om jag skulle anlita hantverkare skulle det vara en stor trygghet att kunna kontrollera att det är helt torrt innan renoveringen påbörjas.
1. Man kan ställa in våt-/torrgräns, materialval, automatisk kalibrering, min/max samt autoavstängning
2. Jag vill vinna fuktmätaren Elma DT-125 eftersom jag bor i ett 25 år gammalt hus med fönster som börjar visa tecken på slitage och potentiella fuktproblem. Genom att använda fuktmätaren skulle jag enkelt kunna kontrollera fuktnivåerna runt fönstren och andra utsatta områden i huset. Detta skulle hjälpa mig att identifiera problem i tid och vidta nödvändiga åtgärder innan skadorna blir större och dyrare att reparera. Med möjligheten att ställa in våt-/torrgräns och välja materialval blir det dessutom lättare att få exakta mätningar för olika byggmaterial, vilket är perfekt för underhåll av mitt äldre hus!
1
2
Jag skulle ha stor nytta av en fukthaltsmätare då föräldrarna alltid klagar över den sura veden de får.
2
1. Man kan ställa in våt- och torrgräns, materialval, automatisk kalibrering, min/max samt autoavstängning.
2. Gammal sommarstuga på en ö på Västkusten, fuktskadat kök. Nu försöker vi hitta skadorna (kanske är de mer omfattande) och se vad vi kan göra. Dessutom tänker jag att mätaren borde fungera för veden vi eldar med i kaminen.
1. Man kan ställa in våt-/torrgräns, materialval, automatisk kalibrering, min/max samt autoavstängning.
2. För att jag är för snål att köpa en, skulle mätt i matkällaren under köket.
Man kan ställa in våt-/torrgräns, materialval, automatisk kalibrering, min/max samt autoavstängning.Marlen Eskilsson skrev:Den här veckan tävlar vi ut den smidiga fuktmätaren Elma DT-125. Med den kan du mäta fukten på och i byggmaterial såsom trä, sten, betong, gips med mera.
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
Renoverar just nu en husvagn med fuktskador. Skulle vara till stor hjälp i det arbetet.
Christina Dietrichsson
1/ Man kan ställa in material, uppdelat i 3 grupper för trä och 4 grupper för andra byggnadsmaterial, ställa in en våt-/torrgräns.
2/ det är viktigt att inte bygga in fukt i vägg- eller golvsektioner i samband med renovering.
1. Man kan ställa in våt-/torrgräns, materialval, automatisk kalibrering, min/max samt autoavstängning.Marlen Eskilsson skrev:Den här veckan tävlar vi ut den smidiga fuktmätaren Elma DT-125. Med den kan du mäta fukten på och i byggmaterial såsom trä, sten, betong, gips med mera.
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
2. Man kan alltid behöva en sådan när man är husägare, en smart och enkel trygghet som jag önskar.
1, Man kan ställa in våt-/torrgräns, materialval, automatisk kalibrering, min/max samt autoavstängningMarlen Eskilsson skrev:Den här veckan tävlar vi ut den smidiga fuktmätaren Elma DT-125. Med den kan du mäta fukten på och i byggmaterial såsom trä, sten, betong, gips med mera.
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
2, Åh en fuktmätare borde jag ju ha. Det skulle underlätta arbetet nu när jag renoverar en sommarstuga till året runt boende. Tänk om jag vinner en födelsedagspresent till mig själv nu
1) "Man kan ställa in våt-/torrgräns, materialval, automatisk kalibrering, min/max samt autoavstängning."Marlen Eskilsson skrev:Den här veckan tävlar vi ut den smidiga fuktmätaren Elma DT-125. Med den kan du mäta fukten på och i byggmaterial såsom trä, sten, betong, gips med mera.
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
Jippi hoppas jag kunna säga när jag vinner denna fuktmätare som det finns ett stort behov av med flera byggnader med träfasader som ska målas om kommande säsong samt renovering av tvättstugan. Håller 🤞att det blir ett glädjande besked till oss.
FRÅGAN
Det går att välja mätning med våt-/torrgräns, olika materialval
Den har också automatisk avstängningsfunktion och kalibrering samt min/max-val
En flexibel liten rackare helt enkelt.
MOTIV
En fuktmätare skulle göra nytta i den familjens hus- och snickeriprojekt men också vara en god hjälp i vänkretsen. Dessutom kan en ju ha med den som ett partytrick på fest!
MOTIV
