Blisterpack? Dvs den kommer i en förpackning avsett för att se snygg ut på hyllan.
Den andra kommer troligtvis i en enkel förseglad plastpåse.
Müssli och 5 till
Blisterförpackning är en sån där jävulsk svetsad plasförpackning som kan hängas i butik och som alltid är jävlig att öppna. Det är värt extra pengar att slippa så inget man vill betala extra för :)
Ossian K Olsson och 2 till
C
Vet inte vad som gäller för DCL vägguttaget, men värt att notera är att för vissa produkter i Renova-serien är blisterpacket också en lite enklare variant av produkten. Så välj med fördel den andra varianten.
tommib
Har du några exempel på det? Alltså produkter där namnet är samma men att utförandet skiljer beroende på förpackningstyp.
Det har ju varit en gammal välkänd myt att näthandlarna på något sätt tillhandahåller sekunda materiel jämfört grossisterna.
Dowser4711 och 1 till
Inom datordelar var det väldigt vanligt i alla fall tidigare. Den ena varianten kallades retail och kom i fin kartong, med tillbehör, drivrutiner etc. Den andra kallades oem eller bulk och kom i antistat påse. Tanken vara att den första skulle stå på hylla och att den andra riktade sig direkt till företag som satte samman datorer. Men i praktiken kunde man som slutkonsument köpa oem/bulk
Om jag minns rätt kunde det på vissa produkter skilja något. Ett grafikkort på oem klarade alltid spec men inte mer än så. Ett retail kunde i vissa fall överprestera något och ha bättre kylning. Detta är rimligt i fråga om ex grafikkort och kanske kommer myten om att det även skulle gälla andra produlter därifrån.
Äsch, det finns ju verktyg för detta 🤪
Närbild på en hand som håller ett gult verktyg för att öppna svåröppnade plastförpackningar med texten "Stop Struggling" på förpackningen.
  • Wow
JSten och 7 till
C
Som sagt, delar av Renova-serien säljs så.
Blisterpackversionen:
https://www.se.com/se/sv/product/WD...älld-16a-ip21-skruvanslutning-blisterpack-vit
Strömställare, Renova, vippströmställare, trapp/1-pol, infälld, 16A, IP21, skruvanslutning, blisterpack, Vit
E-nummer: 1821422
WDE006822
Komplett enhet inklusive ram, skruvanslutning, plastchassi(?)
Skall låta detta med plastchassi vara osagt då det inte framgår av produktbeskrivningen och påstås ha varierat. Men när jag köpt dem har blisterpack varit plast och "vanliga" metall.
"Ordinarie" versionen:
https://www.se.com/se/sv/product/WD...pp-1pol-infälld-16a-ip21-snabbanslutning-vit/
Strömställare, Renova, vippströmställare, trapp/1-pol, infälld, 16A, IP21, snabbanslutning, Vit
E-nummer: 1820044
WDE011021
Brytare utan ram, snabbanslutning, metallchassi
Dilato
Lol, och i kommer i blisterpack 😆
stugfar och 1 till
[länk]
E-nummer: 1821422
WDE006822
[länk]
E-nummer: 1820044
WDE011021
Fast skruvanslutning är ju bättre än snabbanslutning. I vissa fall finns båda i plastpåse
C
Då får du väl välja blisterpacket! 😀
Jag tror faktiskt inte det är så i idag, men det kan ju varierat med tiden.
Att notera är att just dubbeluttagen genomgående är skruvanslutning + plastchassi av någon outgrundlig anledning.
Sätt butikspersonalen på att öppna sina egna blisterpaket.. ;)
tommib
Det är inte alls samma sak. Det var två olika artiklar när man köpte oem/bulk och retail och det var normalt väldigt tydligt vilken sort ett pris gällde.
Ang olika egenskaper så är det ett resultat av sk "binning" där man märker komponenten med vilket test den max klarade.
tommib
[länk]
E-nummer: 1821422
WDE006822
[länk]
E-nummer: 1820044
WDE011021
Det är två helt olika produkter iom olika E-nummer, dvs inte relaterat till vilken förpackning produkten kommer i. "Ordinarie" versionen är avsedd för montage i kombiram, därför får man inte med täckramen.
Edit: Väldigt snarlikt ovanstående exempel alltså. Den ena är tänkt som en komplett enhet med alla delar, den andra är tänkt som bulkprodukt till en systemintegratör (dvs elektrikern).
Rejäl och 1 till
C
Det är inte två helt olika produkter. Det är två varianter av samma produkt, med olika E-nummer.
Min poäng är att den ena endast levereras i blisterpack, den andra går inte att köpa i blisterpack. Vilket i min värld är ett tydligt tecken på att varianterna riktar sig till olika försäljningskanaler.
spikplanka
