2 166 läst · 48 svar
48 svar
Vad är detta för ringklocka?
Känner inte för trådlöst, för just detta ändamål vill jag ha trådbundet.H Harald Blåtumme skrev:
Jag tänkte på en sak. Om min nuvarande "Buzzzz" ringklocka har trafo inbyggd i sig så innebär det att det finns kablar dragna till trafo redan.E etompau skrev:
Om jag hittar en modern Pling Plong ringklocka med inbyggd trafo så borde jag väl kunna använda nuvarande kablar och bara koppla till den nya. Eller?? Då behöver jag inte batteridrift.
Svar ja. Jag har gjort så i en installation. Kolla hos Conrad dom har en drös med utanpåliggande ding-dong som drivs av 230 V.I ImTheBeast skrev:Jag tänkte på en sak. Om min nuvarande "Buzzzz" ringklocka har trafo inbyggd i sig så innebär det att det finns kablar dragna till trafo redan.
Vi har en traditionell pling-plong med sladd från knappen till låda på insidan, tror det är en Honeywell Home Facet D107. Den går på batterier. Jag tryckte i nya batterier för 4-5 år sedan och den plingplongar än. Då satte jag dessutom inte i batterierna den vill ha utan tog storleken mindre (AA?).I ImTheBeast skrev:
Då har jag dessutom småbarn som emellanåt älskar att bara stå och mala på med dörrklockan.
Söker en minimal trådlös ”ringklockssändare” som går att sätta bakom en befintlig gammal tryckknapp som inte får/går att byta ut pga estetiska skäl i trappuppgång. Finns det eller måste man slakta en komplett tryckknapp?H Harald Blåtumme skrev:
Trådarna från tryckknappen går tyvärr inte att komma åt pga hundra års renoveringar och transformatorn är sen länge bortplockad.
Har du spänning fram till knappen eller måste det vara batteridrivet?krillek skrev:Söker en minimal trådlös ”ringklockssändare” som går att sätta bakom en befintlig gammal tryckknapp som inte får/går att byta ut pga estetiska skäl i trappuppgång. Finns det eller måste man slakta en komplett tryckknapp?
Jag lossa på nuvarande ringklocka. Jag ser en nolla och faskabel, sedan antar jag att de två vita kablarna går till själva ringknappen på utsidan.E etompau skrev:
Jag beställer hem en dörrklocka med inbyggd trafo istället. Verkar vettigare i mitt fall då jag kan nyttja kablaget.
Jo.
Enda bekymret jag kan se är att kablaget för fas och nolla inte är så lång. Osäker på ifall de kommer att nå trafon. Kan man förlänga med wago?
Nu har jag fått hem den beställda Honeywell D3230 klockan.
Jag behöver nog förlänga fas och nollan kablaget (tänker wago koppling).
Är det EKK 1.5mm2 kabel som gäller?
Om jag behöver förlänga ringklockans ledningar också. EKUA kablar som gäller eller?
Ska du skarva i dosan använder man FK/FQ till starkströmmen, och lämpligen använder du samma typ av tråd till tryckknappen. EKUA och starkströmmsledningar får inte förekomma i samma utrymme så om det ska bli bra ska du sätta en "vägg" av isolerande matr. som avgränsar utrymmet i dosan.
