850 läst · 26 svar
850 läst
26 svar
Få loss limmad täckskiva?
Bara å hitta den sista skruven tyvärr.. kan sitta i ett av hålen i fram el bak..F Fideliox skrev:
När jag monterade IKEA brukade vi sätta en el ett par xtra skruv i den främre hålraden för att säkra stommen..
Kolla bakom skenan är mitt tips
Rör det sig om du bara drar i högra sidan?
Har du sänkt benen och lossat eventuella ben som överlappar med nästa stomme?
Det lär sitta skruv in i stommen brevid. De kan vara osynliga i denn a stomme om man dragit in skruv från den till vänster. De skulle även kunna sitta under expanderbeslagen (lådskenorna) om någon varit kreativ.
Produkter som diskuteras: "superlim"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/gorilla_superglue_180x.jpg?v=1659092106)
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Du som verkar ha lite koll. Hur är det med köksöarna? Vi har en med tre sektioner. Lite samma sak, jag behöver få loss den inre men bakstycket ställer till det.Mazen skrev:
Mjo, men bakom masoniten sitter även en täckskiva som är skruvad, man skymtar den här.Mazen skrev:
![Två öppna köksstommar med en täckskiva och en masonitskiva bakom. Täckskivan är skruvad, och en skruvmejsel ligger på golvet. En del är markerad i rött.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/801/801433-931bcc56225c39eb25dd5ed5dd2ba740.jpg)
Så då behöver jag ta ut båda stommarna för att komma åt, knepigt med spishällen? Orkar 1 stomme bära hela skivan?
![Två vita köksstolar framför en köksbänk med en svart stekpanna, hushållspapper och en skål med brödpåsar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/801/801434-d6ab552565bee27ddf8fae066fda6890.jpg)
Knepigt när man inte vet xakt hur det hela är monterat.
Täckskivan borde vara skruvad inifrån stommarna, men kan åxå vara limmad å då blir det svårare..
Bänkskivan borde klara sig, men risken finns alltid att du får en knäck där urtaget för hällen är. Bäst är nog att lyfta bort hela skivan.. och då blir det åxå enklare att lossa stommarna, väl..
Ja, jag tror täckskivorna är skruvade på nån "regel" iaf. Men som sagt måste två stommar ut då.Mazen skrev:
![En skåpinteriör med en täckskiva monterad på en träram och en grå slang fäst på sidan med en metallklämma.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/801/801449-1b8faa940a4b27feb89ef860e66de4b1.jpg)
Vill helst undvika att behöva lyfta skivan då den är silikonad mot väggen. 😵 Blir ett jäkla jobb att skrapa bort fogen.
