Låt oss säga att man isolerar med 20cm cellplast och 100cm betong på det.
Flytkraften på cellplasten blir ca 200kg.
Flytkraften på betong 100-240kg = -140kg
Det betyder att vid en översvämning lyfter golvet? Tänker jag fel?
Har dränering, men det kan ju sluta fungera av olika anledningar om man har otur (ex pumpen går sönder).
Vet inte riktigt hur du räknar nu.
100 cm betong, är ju jättemycket ! Du menar kanske 10 cm ?![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Sen måste du ta hänsyn till volymen, och att betong har högre densitet
Men säg att du har en fristående platta på 40 kvm a 0,2 m isolering, dvs 8 kubikmeter
Och 40 kvm a 0,1 m betong, dvs 4 kubikmeter
Anta att frigoliten tränger undan allt vatten, då får man att lyftkraften blir 8 kbm, och 1 kbm vatten väger 1000 kg, dvs 8 ton lyftkraft (när vattnet väl stigit så mycket att alla cellplast utövar en lyftkraft dvs
Betong har ca 2400 kg/kbm i densitet, så plattan i detta exempel väger då 4 x 2400 = 9600 kg = 9,6 ton
Så vattnet orkar då inte lyfta den plattan, om jag räknat rätt.
Sen stämmer ju sällan ett sådant exempel - inte minst pga att hus sällan är "firstående som en flotte" - och vatten kan utöva ett oerhört tryck lokalt som kan bryta upp och fröstöra delar av en bottenplatta i extrema fall....
Frigoliten vid det tillfället låg inte under vägbanan utan i slänten bredvid. Så det var ju inte riktigt så illa som tur va.T topmount skrev:
Normalt så står ju hela huset på den armerade, gjutna plattan. Då kan den inte lyftas. Men om man gräver ur, isolerar och bara gjuter en betongkaka utan att armera in i kanterna som väggarna står på, då kan vattnet lyfta hela betonggolvet om det blir översvämning genom höjd vattennivå utanför grundplattan.P Psan skrev:Låt oss säga att man isolerar med 20cm cellplast och 100cm betong på det.
Edit: antar 10 cm betongplatta. I övrigt rätt räknat.
Men om vattnet stiger över betongen så får den en flytkraft motsvarande 4kbm vatten och då blir totala kraften högre än vikten av betong (pch cellplast).
Precis 10cm betong menade jagL largab skrev:Normalt så står ju hela huset på den armerade, gjutna plattan. Då kan den inte lyftas. Men om man gräver ur, isolerar och bara gjuter en betongkaka utan att armera in i kanterna som väggarna står på, då kan vattnet lyfta hela betonggolvet om det blir översvämning genom höjd vattennivå utanför grundplattan.
Tanken slog mig iom urgrävning av källare och ny platta utan att armera in kanterna i väggarna.
Frågan är få om man kanske bör ta hänsyn till förhållande mellan betong/isolering vid ett sånt här projekt.
Ja, max 14-15 cm eps om man ska vara säker. Om det finns risk att dräneringen ej alltid får bort vatten utanför. Jag har bekant som nu i sommar fick vatten upptryckt genom sprucken källarplatta så att det blev vattenbegjutet på ovansidan. Så risk finns ju med ev tilltagande nederbördsmängder.P Psan skrev:
Vatten ovanpå påverkar inte flytförmågan alls. Det som påverkar är om vattnet kommer utifrån eller inte.B Boxer63 skrev:
Fast det stämmer väl inte? Vatten ovanför trycker inte ner plattan. Det är som att säga att en frigolitbit inte kommer flyta till ytan om den är en bit under vattnet.B Boxer63 skrev:
Isolering kommer alltid att flyta, det jag skrev var att det inträngande vattnet delvis motverkar lyftkraften. Ställ två glas i vasken och fyll på med vatten runt om kring. Glasen flyter fint, häll i lite vatten i ena glaset och det går djupare. Flytkraften försvinner självklart inte, men effekterna minskar. Du får göra din egen analys kring hur mycket vattnet kan stiga utan att du har byggt en båt, med eller utan inträngande vatten.
Men visst, det enkla svaret är att du får ha så mycket betong i plattan att det motsvarar flytkraften..
Jag förstår hur du tänker, men när du ersätter luften i glaset med vatten ändrar du medelvärdet på vikten under vattenytan. Medelvärdet av glas/vatten är tyngre än glas/luft.B Boxer63 skrev:Isolering kommer alltid att flyta, det jag skrev var att det inträngande vattnet delvis motverkar lyftkraften. Ställ två glas i vasken och fyll på med vatten runt om kring. Glasen flyter fint, häll i lite vatten i ena glaset och det går djupare. Flytkraften försvinner självklart inte, men effekterna minskar. Du får göra din egen analys kring hur mycket vattnet kan stiga utan att du har byggt en båt, med eller utan inträngande vatten.
Samma sak gäller en båt, vattnet ersätter luft i båten och därför sjunker den om den fylls med vatten.
En betongplatta är inte skålformad och därför ersätter inte vatten nån del av betongen. Visst mikroskåpiska smågroppar kanske, men det är nog inte det du menar.
Hur tänker du kring ditt eget golv? Du har ju nämligen gjort precis så som jag vill göra. Är det en medveten risk du tagit? Vill minnas att du har 20cm cellplast och 10cm betong i din källare och "flytande platta".MathiasS skrev:
