12 073 läst · 86 svar
12k läst
86 svar
Dammsugare som startar med gersågen, finns det?
Utan påse hamnar mer damm i filtret och filter är dyrare än påsarna.T TobbeLenn skrev:
Sen har jag iofs inte bytt påse på min dammsugare sen jag köpte den då jag har en separat cyklon.
Kanske redan har sagts, men skulle man ha en såg UTAN uttag för dammsugare så finns det grenuttag med den funktionen. Typ att när uttag 1 belastas får uttag 2 ström. Vanligtvis med justerbar effektgräns.andreascarlsson skrev:
Jag har en gersåg Bosch GCM 8. Det blir ju sjukt mycket trädamm och -rester när man sågar, så jag tänker koppla till en dammsugare. Men jag tänker att det borde finnas en lösning som startar samtidigt som man trycker in "avtryckaren" på sågen. Det existerar inte eller?
Annars får det bli en billig och enkel grovdammsugare helt enkelt.
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 210 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 210 inlägg
I princip alla grovdamsugare kan köras påslösa men det funkar hyffsat om det är minimalt med små partiklar annars sätter filtret igen snabbt. Min erfarenhet/åsikt är att för slipdamm och fint sågspån är bara att glömma påslöst i vanliga små grovdammsugare, det är alltså filterpåse som gäller!
Ett tips att komma runt dyra påsar är att köpa en vanlig dammsugare och sen köpa pirat filterpåsar från t ex amazon. Till min kärcher köperbjag 10-pack inte dyrare än vad 4 original kostar.
Problemet med kopiorna är att de är typ hälften så stora som originalet. Räkna vad du betalar per liter istället för styckpris…Rickard. skrev:
· Riktiga Norrland
· 6 210 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 210 inlägg
Då har du nog köpt(eller fått) fel kopior för din damsugare, dom jag köpt fyller hela behållaren på min dammsugare i alla fall kärcher Wd6 tror jag den heter.Nissens skrev:
Ok, de jag fått var specade för min kärcher (kommer inte ihåg namnet på modellen WD3 kan det vara), men de var mindre och tillverkade i ett helt annat material än originalet, så de var sämre på flera sätt. Jag är ingen storkonsument så priset blir lågt med originalet över tiden ändå. 😊Rickard. skrev:
· Riktiga Norrland
· 6 210 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 210 inlägg
Materialet är helt klart annars, känns billigare och tunnare men det har funkat fint som engångs för mig i alla fall. Jag har läst att vissa klipper upp påsarna och tejpar igen dom för att återanvända men det är inget jag vill syssla med.
Jag kör originalpåsar i jobbet och pirat hemma och märker inget större skillnad men som du säger så är skillnaden per år i kronor rätt liten😉
Nej, den är gjord för att vara utan påse.Z z_bumbi skrev:
Det veckade filtret som jag tror du menae har jag aldrig rengjort. Däremot förfiltret (motsvarande påsen får man smaka någon gång ibland)
Körde med dammsugare och grovis (cyklon) innan, men det är så besvärligt om man behöver flytta runt ibland.
Prova med att slå brytaren på andra hållet så slipper du klydda...B Blejdarn skrev:
