Jag har en frys från husqvarna som samlar på sig is i botten, vilket gör att bottenlådan inte riktigt går att stänga. Jag har kollat på baksidan och dränage slangen är ansluten till tråget vid kompressorn. Enligt instrumtionsboken så ska jag göra rent en "tömningskanal", men jag kan inte hitta någon sådan.
Hela frysens bakre sida är täckt av en plastpanel och jag kan inte se någon kanal, bruksanvisningen är inte heller särskilt hjälpsam. Jag är rädd för skada frysen om jag börjar bända i paneler som inte går att ta bort.
Har någon stött på detta problem någon gång?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 484 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 484 inlägg
Det ser ut som stopp i slangen som ska dränera ut på baksidan. Problemet kommer inte försvinna av sig själv, så du måste antingen göra det själv eller leja någon annan.
Söker du på märke och modell brukar det finnas både en stor mängd information tillgänglig om hur man får isär det. Kanske t o m på detta forum.
Bästa svaret
Jag råkade ut för detta för någon vecka sen. Du måste stänga av frysen helt och låta allting tina. Under plasthuven finns det en behållare med ett hål ut till kompressorn. Där har det samlats is och täppt igen hålet.Alevp skrev:Jag har en frys från husqvarna som samlar på sig is i botten, vilket gör att bottenlådan inte riktigt går att stänga. Jag har kollat på baksidan och dränage slangen är ansluten till tråget vid kompressorn. Enligt instrumtionsboken så ska jag göra rent en "tömningskanal", men jag kan inte hitta någon sådan.
Orkar du inte vänta på att det skall tina måste du ta ner hela baksidan genom att ta bort de plastlock och skruva loss skruvarna samt en skruv mitt under den vita huven längst ner.
Det är ett skitjobb och manualen gör verkligen sitt yttersta för att man inte skall förstå något alls. Därför plockade jag ner allt för att försöka hitta felet. Det hade samlats enorma mängder is på förångare och behållaren som skall leda bort vattnet. Ca 5-6kg.
Kör du med att stänga av frysen och låta det smälta måste du vänta rätt lång tid. Det är instängt och välisolerat.
Kör du med att ta bort kåpor och forcera tining så är det jobbigt och du måste plocka bort allt och finns risk att saker går sönder.
Oerhört dum konstruktion och otroligt dåligt beskrivet i manualen.
Tack för ditt svar!V Vladimir Gutic skrev:Jag råkade ut för detta för någon vecka sen. Du måste stänga av frysen helt och låta allting tina. Under plasthuven finns det en behållare med ett hål ut till kompressorn. Där har det samlats is och täppt igen hålet.
Det började rinna ut vatten på golvet från frysen, så jag fick samla mod till mig och montera av panelen bak i frysen, mycket riktigt var där MASSOR med is, en del gick att få bort i stora stycken men en hel del sitter fast runt förångaren. Det har stått och runnit om den i ett dygn nu och är fortfarande is kvar, behållaren på kompressorn rinner över regelbundet så jag har fått ställa in frysen i duschen för att inte få en fuktskada.
Kompressorns tråg går inte att tömma på något enkelt sätt, dränagehålet är inte tillgängligt för att konsumenten ska kunna tömma det, i det här fallet är det inte ens synligt eftersom det sitter i botten på förångaren. Jag gissar att det är is som har satt igen hålet.
Bruksanvisningen är som du säger inte särskilt bra, användaren ska enligt denna kontrollera tömningskanalen regelbundet. För att komma åt denna behöver man skruva isär bakstycket, och det finns inte någon anvisning för hur det ska göras. Jag missade att det fanns en skruv i botten, trodde det var isen som höll fast plasten, tog därför i lite extra och nu saknas en bit av plasten där.
Förhoppningsvis kan vi fortsätta använda frysen när den har avforstats, det blir nog svårt att få något på garantin när man har öppnat upp bakstycket(även om manualen säger att användaren ska göra detta).
mycket vanligt fel och kommer att komma tillbakaAlevp skrev:Tack för ditt svar!
den behöver modifieras
Det tog nästan två dygn innan isen hade smält, det var rent och fint i tömningskanalen så jag misstänker att det bara var is. Området är väl skyddat, så skräp borde inte kunna komma in där. Jag har ställt tillbaka frysen och startat upp den, det verkar fungera åtminstone. Kontaktade butiken för att se hur jag ska göra med en ev. reklamation.
passa på att dra en ek 1,5 runt värmeeelementet och ut i håletAlevp skrev:Det tog nästan två dygn innan isen hade smält, det var rent och fint i tömningskanalen så jag misstänker att det bara var is. Området är väl skyddat, så skräp borde inte kunna komma in där. Jag har ställt tillbaka frysen och startat upp den, det verkar fungera åtminstone. Kontaktade butiken för att se hur jag ska göra med en ev. reklamation.
Har samma symtom i vår Husqvarna frys som är från 2018.
Frostar av den då och då precis som du beskriver, men felet/isen återkommer efter något halvår.
Rykten har nått mig att det kanske saknas isolering runt dräneringen på baksidan (missat från fabrik enligt källan) och då läcker det in varm luft.
Jag har själv inte kontrollerat min egna frys om detta, så jag vet inte så mycket mer.
Dock är det något märkligt fel på dessa frysar då flera som har liknande trassel.
Du har nog rätt. När hålet för avrinning är tilltäppt är det mycket svårare att öppna frysen. Så antagligen när man drar dörren så kommer det in luft den vägen som sakta kondenserar på förångaren och bygger upp isen.P Pjer Polanski skrev:Har samma symtom i vår Husqvarna frys som är från 2018.
Enligt tipset jag fick så läcker det in varm luft från baksidan på grund av saknad isolering, vilket bidrar kraftigt med isbildning som i sin tur täpper igen dräneringshålet. Moment 22.V Vladimir Gutic skrev:
Fast jag kan inte tycka att det är fel på isoleringen. Fukten kommer ju från luften och inte på grund av dålig isolering. Jag tycker snarare de har misslyckats med att skapa förutsättningar för en riktig avfrostning. Det verkar ju inte fungera. Riktig avfrostning borde vända på cykeln och värma upp förångaren istället. Fläkten avstängd så klart. Verkar snarare som de använt passiv avfrostning. Men har inga bevis.P Pjer Polanski skrev:
inget märkligt alls ungrarna har aldrig lyckats leverera några felfria produkter öhtP Pjer Polanski skrev:Har samma symtom i vår Husqvarna frys som är från 2018.
den är inte passiv det är en elektrisk värmeslinga i alla frysarV Vladimir Gutic skrev:Fast jag kan inte tycka att det är fel på isoleringen. Fukten kommer ju från luften och inte på grund av dålig isolering. Jag tycker snarare de har misslyckats med att skapa förutsättningar för en riktig avfrostning. Det verkar ju inte fungera. Riktig avfrostning borde vända på cykeln och värma upp förångaren istället. Fläkten avstängd så klart. Verkar snarare som de använt passiv avfrostning. Men har inga bevis.
tyvärr en undermålig konstruktion och dåliga materialval vilket gör att de fungerar några ggr för att haverera därefter
men lugn electrolux har slutat att ya ungerska skåp nu blir det rumänska, en fantastisk kvalitetsskillnad till det sämre iof
Både jag och en kompis råkade ut för samma på Electrolux med samma konstruktion.
Skalade en 1,5² kabel och virade koppartråden något varv runt avfrostningselementet och sen ner i hålet.
Min polare gjorde det för nån månad sen, och jag ganska nyligen.
Ta i trä, men än så länge har det inte blivit någon synlig is 🤞
https://www.byggahus.se/forum/threads/frostfri-frys-som-isar-igen-electrolux.523346/#post-5813298
Har precis samma problem, min frys är ca 2 år gammal. Pratade du med butiken, vad se de i så fall om saken?Alevp skrev:Det tog nästan två dygn innan isen hade smält, det var rent och fint i tömningskanalen så jag misstänker att det bara var is. Området är väl skyddat, så skräp borde inte kunna komma in där. Jag har ställt tillbaka frysen och startat upp den, det verkar fungera åtminstone. Kontaktade butiken för att se hur jag ska göra med en ev. reklamation.
