Electrolux EDP2074PMW
Bor i bostadsrätt och det ni ser på bilden har hänt i tre lägenheter. Maskinerna är sex år gamla och har inte slutat att fungera. Nån som varit med om något liknande.
· 51 952 inlägg
Antingen tillverkningsfel på sladdstället till maskinerna. Eller en klantig elektriker som gjort något fel vid installation av vägguttagen. Om alla maskinerna är från ungefär samma tid, så är det inte orimligt att det är ett dåligt parti av sladdställ. Men det är också rimligt att anta att samme elektriker installerat samtliga vägguttag.
Nu antar jag att maskinerna är köpta samtidigt, och uttagen installerade samtidigt? Nyproduktion?
OM det är så så kan det vara lämpligt att besiktiga ett större urval uttag, framförallt i de lägenheter där detta uppstått. Har uttagen installerats felaktigt, så kan man misstänka att det gäller fler uttag än de till maskinerna, men det kanske bara är där som de belastas så hårt.
Finns igen genväg i detta. Det är i stickproppen som felet sitter i och inte i vägguttaget. Stickproppen är gjuten och ledarna är kläm/pressade på stiften i dom, bara skit med gjutna stickproppar. Blir till att klippa sladden och sätta dit en ny stickpropp. ävensom att byta vägguttaget som är bränt, då värmen från stiftet på stickproppen har fortplantat sig in i vägguttaget. Det är inget fel på någon installation som sägs, utan stickproppen som inte tål högre belastning och utvecklar en hög värme, p.g.a dåligt anslutning i den.H Henkoalhanko skrev:
Svågern med familj fick elfel i deras nya bostadsrätt, vissa glödlampor gick sönder väldigt fort mm.
Det visade sig att flera anslutningar i gruppcentralen inte var åtdragna.
Lite senare kontrollerades fler bostadsrätter och det visade sig att flera hade samma fel.
Då tog föreningen beslut om att byggbolaget/elfirman skulle gå igenom alla lägenheter, å det var många som hade samma fel.
Kontentan, det går inte att utesluta fel i den fasta installationen.
I följande inlägg så har ett uttag brunnit,
https://www.byggahus.se/forum/threads/vaersta-elkopplingen.92082/post-4093452
Läs även efterföljande inläggen som handlar om uttaget (ca 10 inlägg).
I TS fall så vet vi inte om det är skruvplint eller fjäderbelastad plint i uttaget, vi vet inte heller om det är uttaget eller stickkontakten som är problemet.J jonaserik skrev:
Tror inte att det hade hjälpt med skruvplint i uttaget som possum77 skrev om häromåret, för det ser nämligen ut som handhavandefel vid monteringen.
Nu var det din länk som jag skrev om. Sen det med att säga att det nästan med säkerthet är fel i uttaget eller montagefel. Nu är det en klassiker med gjutna sticproppar, som det blir varmgång i och det vet varenda elektriker med några år i yrket. Så inget nytt under solen med varmgång. ( om inte solen lyser på den ) ( ironi )Demmpa skrev:
Där var det Bravida-elektriker..och här påstår TS att Bravida kopplat tidsreläDemmpa skrev:
![Bild av en öppen kopplingsbox med ett inkopplat vit tidsrelä och elektriska kablar i olika färger.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/799/799999-e0fe6a4034644c96414bdd1ac6f1fe4a.jpg)
https://www.byggahus.se/forum/threads/50-w-ledstralkastare.525749/
Att Bravida fuskar med överfakturering är ju välkänt så det är väl inte så konstigt om man fuskar med annat också🤓
· 51 952 inlägg
Jag vet att det förekommer (lite oftare än vad som är rimligt) att gjutna stickproppar fallerar. Men jag tvivlar på att det skulle vara själva principen med ingjutna pressade anslutningar som är ett problem. Utan snarare tillverkning i fabrik med dålig kvalitetskontroll. En kontaktpressad anslutning som på alla sätt är korrekt utförd (korrekt kalibrerat verktyg, korrekt avisolering, rätt längd inskjuten i hylsan, hylsan tillverkad med rätt toleranser) blir bättre än alla andra former av kontaktering, utom möjligen en korrekt utförd lödning, lödningar är dock svårare att lyckas med på ett repeterbart sätt. i industriell miljö.J jonaserik skrev:Nu var det din länk som jag skrev om. Sen det med att säga att det nästan med säkerthet är fel i uttaget eller montagefel. Nu är det en klassiker med gjutna sticproppar, som det blir varmgång i och det vet varenda elektriker med några år i yrket. Så inget nytt under solen med varmgång. ( om inte solen lyser på den ) ( ironi )
OM vi nu antar att det är den gjutna kontakten som är problemet här, så blir jag faktiskt lite förvånad över att Electrolux i så fall har så dålig kvalitetskontroll på sina underleverantörer.
iofs är det en polsk torktumlare men vanligast är dock att elektrikaren har slarvat med monteringen av uttaget och inte dragit fast ledarna, riktiga elektrikare gillar inte de uttag som inte har skruv.
detta felet uppkommer även vid sk fast anslutning att ledarna inte är fastdragna med korrekt moment
uttagens kvalitet är oxå av högsta vikt Schneider är bra men feltema och jula skall man inte använda till dessa applikationerna
I TS fall så tycker jag att det ser ut att vara ett ELKO RS uttag,returen skrev:
https://www.elko.se/produkter/18-st...ag-rs-renvit/1-vags-inf-mj-skruv-u-klor-rs-rv
