12 064 läst · 86 svar
12k läst
86 svar
Dammsugare som startar med gersågen, finns det?
Jag har en från Biltema som har dessa egenskaper du söker.andreascarlsson skrev:Jag har en gersåg Bosch GCM 8. Det blir ju sjukt mycket trädamm och -rester när man sågar, så jag tänker koppla till en dammsugare. Men jag tänker att det borde finnas en lösning som startar samtidigt som man trycker in "avtryckaren" på sågen. Det existerar inte eller?
Annars får det bli en billig och enkel grovdammsugare helt enkelt.
Varenda grovsammsugsre med uttag funkar precis så….andreascarlsson skrev:Tack för svar!
För att vara extremt övertydlig (och med risk för att verka helt dum i huvudet):
Jag kopplar till strömmen till sågen, lasern på sågen lyser. Dammsugaren är inte igång.
Jag lägger virket på sågbordet och justerar in det. Dammsugaren är inte igång.
Jag startar sågen med hjälp av knappen, sågbladet startar och dammsugaren startar också.
Funkar det så? Hur fasiken vet dammsugaren att sågen har startat? Belastning? Internationellt sågstartarsystem? 🤔
"Det är bättre att fråga och verka dum, än att förbli det."
Själv kör jag kör ger wd6p och är helnöjd, bra pris/prestanda på den tycker jag.
Jag instämmer med att man iaf inte skall köpa billigt kinaskräp. Sen om man tycker sig ha råd med dessa två är en annan sak. Själv kör jag Bosch.D Den ofrivillige klåparen skrev:
Tänkte lägga till att tänka på slanglängd, jag har en Kärcher WD 3.500 P den har 4m slang vilket jag tycker är väldigt smidigt speciellt när jag kopplar den till handverktyg samt att slangen är väldigt mjuk och följsam, när man kopplar in den till kap/ger-sågen spelar det ju inte så stor roll men beroende på hur du tänker använda dig av dammsugare kan det vara värt att tänka på.
Har använt mig av en Metabo 25L grovdammsugare i jobbet i snart 4år. Klockren. Aldrig haft problem, den har förhållandevis schysst slang, samt är enormt prisvärd jämfört med många andra. Samt har ett uttag på 2600w (16A) 1300w (10A). Du får också med div kopplingar till slangen för att passa handverktyg etc.andreascarlsson skrev:Jag har en gersåg Bosch GCM 8. Det blir ju sjukt mycket trädamm och -rester när man sågar, så jag tänker koppla till en dammsugare. Men jag tänker att det borde finnas en lösning som startar samtidigt som man trycker in "avtryckaren" på sågen. Det existerar inte eller?
Både torr och våtsug.
Heter Metabo ASA 25L
Har samma såg och har en sådan här till den. Fungerar bra tycker jag.andreascarlsson skrev:Jag har en gersåg Bosch GCM 8. Det blir ju sjukt mycket trädamm och -rester när man sågar, så jag tänker koppla till en dammsugare. Men jag tänker att det borde finnas en lösning som startar samtidigt som man trycker in "avtryckaren" på sågen. Det existerar inte eller?
https://www.clasohlson.com/se/Nilfi...l-RLZoSQr7Crogqa6vcQLp910FthMHCRoCXnwQAvD_BwE
En bra idé är arr koppla in en glödlampa (eller något) via ett fjärrstyrt uttag och grenkontakt i dammsugaren. Då kan man ta slangen ur verktyget och starta sugaren för att rensa spån runt om utan att plocka ur steömkablarna. Lampan ska ha lagom med watt för att starta dammsugaren.
Jag har Julas med de funktioner du söker.
https://www.jula.se/catalog/hem-och...msugare/grovdammsugare/grovdammsugare-009639/
Fördelen med den är att den är påslös, det blir mycket spån…
Det kan säkert vara bättre sug i kvalitetsmärken, men jag har inte hittat någon i vettig prisklass där jag slipper påsen.
Kör den till min lilla klyvsåg också, där blir det ännu mer spån.
Mycket snack och ingen verkstad hos både Biltemas och Stanleys då alltså, jag köpte en beg Kärcher WD6 förra året och den är rena drömmen, ganska tyst och suger fint och påsarna håller i motsats till Biltemas som gick sönder om det man sög upp var det minsta lilla grovt, sågspån var bara att glömma.P Pajen121 skrev:
Och ett litet tips om man har för klena säkringar.
Jag köpte ett IKEA Trådfri-uttag och monterade knappen på sågen.
Då kunde jag koppla sågen till ett eluttag och dammsugaren till ett annat.
När jag sågade slog jag till Trådfri-knappen, sågade och slog till trådfriknappen.
Då fick jag sug innan sågen startade också.
