Bor i ett hus där ursprungliga delen är byggd 1945 så källaren är murade väggar och platta på mark utan isolering.
I ett hörn i källaren har vi färgsläpp på väggen och synlig fukt som kommer igenom.
Enligt förförra ägaren dränerades huset 1990 så osäker på hur väl den dräneringen är genomförd men kan se något frigolitliknande mot väggen utanför hörnet där problemet uppstått.
Rummet i källaren är ca 18m2 och har ingen direkt ventilation så luften står ganska stilla där.
Mätte luftfuktigheten på golvet i hörnet till 99% så behöver göra något snarast.
Min tanke är följande.
Steg 1
Alternativ 1
Köpa en torrbollen mega och en avfuktare för att åtgärda fukten på kort sikt.
Tips på avfuktare?
Alternativ 2
Köpa en torrbollen mega och installera en miniventilation typ Mitsubishi VL-50 för att åtgärda både fukt och ventilation.
Steg 2
Gräva upp utanför väggen för att se hur dräneringen är gjord.
Så min största fråga just nu är om ni tror på avfuktare eller miniventilation (eller båda?)?
Steg 1
Alternativ 1
Tips på avfuktare?
Alternativ 2
Steg 2
Allvetare
· Östergötland
· 4 071 inlägg
Om fukten kommer underifrån kanske ventilerat golv( typ nivell) är en vettig lösning?
· Västernorrland
· 10 821 inlägg
En normal dränering behöver ju inte betyda att sånt där försvinner. Beroende på markförhållanden och var vatten finns så kan det lika gärna stiga genom väggar och grundsula. Man får komma ihåg att så gamla hus byggdes helt utan tänk på att källare ska vara torra. Det är inga som helst kapillärbrytande skikt under såna grundläggningar. Och då spelar det ingen roll hur mycket man dränerar och grejar........
Håller helt med!
Jag är inte direkt ute efter att ”lösa” problemet utan mer hantera situationen.
Har ni åsikter om avfuktare vs miniventilation eller om jag borde köra båda?
Och isåfall tips på bra grejer till ett 18m2 rum?
· Blekinge
· 10 353 inlägg
Woods avfuktare är prisvärda och bra. Va försiktig med ventilation som möjligen tillför varm fuktig luft utifrån sommartid.
Jag stänger alla ventiler i källaren sommartid.
Som nämnt ovan så kan man inte räkna med att hus från denna tid har kapillärbrytande skikt under väggsulan (dom står på väggarna) så det hjälper knappast att dränera. Det sugs upp en del underifrån i alla fall.
- Köp en bra avfuktare Woods premiummodell.
- Se till att vatten från stuprör kommer bort en bit från huset
- Ta bort organiska material, d v s trägolvet och listerna och låt källaren från -45 vara just...källare.
Tack!M MagHam skrev:Som nämnt ovan så kan man inte räkna med att hus från denna tid har kapillärbrytande skikt under väggsulan (dom står på väggarna) så det hjälper knappast att dränera. Det sugs upp en del underifrån i alla fall.
Håller helt med.
Tidigare ägaren som lagt parkettgolv med plastmatta under.
Tog bort samma installation som var lagd i ett tidigare garage. Då var det ordentligt fuktigt under plastmattan.
Kan ju till och med vara så att rummet lutat åt det hörnet och fukten kommer upp ur plattan, fångas av plastmattan och rinner längs golvet till det hörnet...
Allvetare
· Östergötland
· 4 071 inlägg
Någon åsikt om kondens vs sorption-avfuktare?M MagHam skrev:Som nämnt ovan så kan man inte räkna med att hus från denna tid har kapillärbrytande skikt under väggsulan (dom står på väggarna) så det hjälper knappast att dränera. Det sugs upp en del underifrån i alla fall.
Typ Woods WDD80 eller MRD10 ?
Om att sänka golvet:
Golvet består oftast av en tunn kaka och den brukar gå ganska enkelt att knacka bort. Då kan man kanske gräva ur 20-30 cm som mest men man måste se till att inte komma så djupt att sulan förlorar sitt stöd.
Ang golvbeläggning:
Skönt att TS höll med 😉 Även om plastmattan utgör en slags barriär så skulle jag riva bort alltihop bums. Ett trevligt alternativ i sådana här sammanhang är klinkers.
Ang golvbeläggning:
Har bara kondensavfuktare själv (3 st äldre Woods) Den tekniken fungerar bäst om det inte är alldeles för kallt, helst rumstemperatur.K kneckenbauer skrev:
I en annan tråd har det diskuterats avfuktare och det verkar som om Woods har tagit in en del budgetmodeller från Kina. Tyvärr har jag inte koll på vilka man ska välja i nuvarande sortiment, men det kanske är någon annan läsare som är mer insatt?
Har funderat på att sänka golvet men blir ett stor projekt då jag skulle vilja göra hela källaren då och då är det snarare 75m2.M MagHam skrev:Om att sänka golvet:
Ang golvbeläggning:
Under parkettgolvet ligger det nu en blå typ platonmatta så det skapar ju bra med luftspalt för fukt från plattan att rinna längs med lutningen. Mätte rummet nu och mycket riktigt lutar det mot det hörn där fukten syns. Med andra ord så får parkettgolvet ryka som en första åtgärd.
Funderar på någon form av syntetisk heltäckningsmatta istället då rummet just nu fungerar som fotbollsplan / spelrum för min son. Någon som har lagt syntetisk heltäckningsmatta direkt på betonggolv?
