7 608 läst · 46 svar
8k läst
46 svar
Vedeldad bastu med relax
Montera dit en ”avgaspanna” på skorstenen för att koka varmvatten till duschen.J Jarnis8000 skrev:Hej!
Ska till våren påbörja bygget av en fristående vedeldad bastu och tänkte dela med mig av bygget här.
Har läst i princip alla bastutrådar på byggahus och är väl insatt i hur åsikterna går isär om främst uppbyggnaden av ytterväggarna
Platsen för bastun är vid en stuga i norra Sverige belägen ca 40 meter från havet.
Tilltänkt planlösning ser ni nedan där måtten är valda efter standardlängder på den bastupanel jag vill ha.
Väggar
Utifrån och in, stående panel, luftspalt, vindduk, 45x120 regel med isolering (isolering endast i bastudelen), ångbroms, luftspalt, liggande bastupanel.
Golv
Spontat trägolv där golv i relaxdelen isoleras. I bastudelen byggs golvet med lutning mot en ränna under lavarna.
Tak
Taket i bastun isoleras.
Yttertak av plåt ovan kondensväv.
Ventilation
Enligt planlösning.
Grundläggning
Betongfundament med justerbar stolpsko.
Kamin
Ej bestämt, men lutar åt ett Harvia Legend.
Kom gärna med synpunkter!
Funderingar:
1. Kan stommen komma att bli ostabil då ena väggen endast består av ett stort fönster? Fönstret är 3-glas med karm. Vill ju inte att fönstret ska spricka.
2. Behövs vertikal luftningsläkt bakom ytterpanelen eller räcker det med horisontal spikläkt?
3. Behövs vertikal luftningsläkt ovan kondensväven eller räcker det med horisontal spikläkt?
4. Hur utförs genomföringen av skorstenen genom kondensväven?
Jag har en hemmabyggd i rostfritt, fungerar kungligt.
Även om du får till det 100% jämnt så finns väl alltid en risk för sättningar över tid. Då verkar det iaf rätt smidigt med justerbara stolpskorJ Jarnis8000 skrev:
Så är det ju. Problemet med stolpskor är väl att jag då inte kan sätta en plint precis i hörnet. Behöver jag då en plint just på vardera sida om hörnen? Gissar även att man vill sätta stolpskon så nära centrum i plinten man kan, men jag vill gärna inte att plinten ska sticka ut så mycket då jag tänkt bygga någon typ av sarg nedanför panelen som täcker plintarna.S Stuff skrev:
Ska du lägga en bärlina och sedan lägga golv uppe på det eller tänker du att lägger det direkt?J Jarnis8000 skrev:
Jag lägger tre bärlinor som jag sedan styr in fyrkanen med golv osv så den ligger helt i linje. Det bygger lite på höjden men det känns lättare att styra.
Det blir bärlinor och direkt på det väggblock och golv.joary639 skrev:
Idag gjöt vi plintarna. Hade köpt 77 säckar grovbetong och det blev en halv säck kvar, det får väl anses vara en rätt okej mängdning 😀
Plintarna har jag förövrigt isolerat några dm under marknivå.
Tog bort gjutrören idag och det såg generellt bra ut. Var bara två stycken som blev lite risiga i toppen vilket nog beror på att jag vibrerade för dåligt efter att jag stuckit ner armeringen. Men lämnar det så då det inte är något som kommer synas.
