843 läst · 18 svar
843 läst
18 svar
Fodskum eller skruva fast fönster/dörrar
· Västra götaland
· 42 inlägg
Läst lite olika och förstår att folk tycker olika. Såklart vore det bäst att skruva med karmskruv, men vore fint att höra från någon som faktiskt fäst en dörr och fönster med bara fogskum utan att skruva.
Vad finns det för nackdelar med att använda fogskum för att fästa altandörr och fönster? Hur sitter era fönster/dörrar idag?
Anledning till att jag frågar är att det nästan inte går att borra fast utan att teglet spricker.
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286101_180x.jpg?v=1680005982)
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Finns nog ganska många åsikter om detta.
Jag brukar köra efter "karmskruv om du kan, fogskum om du måste"
Grejen med fogskum är att du kan misslyckas på flera sätt.
Du sprutar in för mycket fogskum så det svämmar över.
Du säkrar inte dörren tillräckligt innan vilket kan leda till att fogskummet ger dig en midja på karmen.
Eller att karmen, av någon anledning ryckas till precis innan. Jobbigt att justera efter man skummat.
· Västra götaland
· 42 inlägg
Du behöver vara någa med att dörren står exakt innan du skummar samt lägga distanser emellan karmen och dörrbladet så att inte skummet trycker in karmen mot dörrbladet..
Det brukar hålla med skum men köp inte typ Biltemas eller annan billig skräp uta köp kvalitets märken på fogskummet..
· Sverige
· 4 951 inlägg
Normalt har du en tegelfasad, och en trästomme bakom. Det är i trästommen och dess reglar du sätter fönster och dörrar, teglet är normalt bara en fasad just, inte bärande alls.Friteradräka skrev:
Jag har aldrig använt fogskum för att sätta fönster eller dörrar. Man vill ha justerbarheten i karmskruv och tätning sker med drevremsor.
Jag skulle prova karmhylsa med en extra ”tryckbricka” och skum. Då slipper du borra i teglet. Karmhylsan trycker mot teglet och på så sätt kan du sätta fast fönster temporärt. Därefter skummar du mellan fönster och tegel. Jag har aldrig fått karmen att bågna av skum på 30 installerade fönster. Därefter kan du dra karmhylsorna lite hårdareFriteradräka skrev:
· Västra götaland
· 42 inlägg
Tack det var ett bra tips!G gorcot skrev:Jag skulle prova karmhylsa med en extra ”tryckbricka” och skum. Då slipper du borra i teglet. Karmhylsan trycker mot teglet och på så sätt kan du sätta fast fönster temporärt. Därefter skummar du mellan fönster och tegel. Jag har aldrig fått karmen att bågna av skum på 30 installerade fönster. Därefter kan du dra karmhylsorna lite hårdare
· Västra götaland
· 42 inlägg
Jo, grejen är att stommen är utav tegel ocksåH Harald Blåtumme skrev:Normalt har du en tegelfasad, och en trästomme bakom. Det är i trästommen och dess reglar du sätter fönster och dörrar, teglet är normalt bara en fasad just, inte bärande alls.
· Västra götaland
· 42 inlägg
Jo det var just det vi gjorde. Snickaren ville fogskumma fast dörren eftersom teglet sprack. Dörren sitter där nu men blev en spricka i karmen när han stöttade upp. Och det gör lite ont i själen.R Rejäl skrev:
