23 912 läst · 321 svar
24k läst
321 svar
Nya byggregler skrämmer handläggare
kan vara oändligt olika på hur marken ser ut som du nog förstår.H HenrikHuslöse skrev:
går inte använda samma grundläggningsmetod alltid tex.
I bland platta på mark, kompensationsgrundläggning, spetsburen pålning, kohsionspålning, stålpålar, skruvpålar, injektering, errosionsskydd typ geonät eller liknande, KC-pelare, grundvattenhantering, dränering, radonspärr, radonsug, sanering, tätningar osv
går mer eller mindre att fortsätta i oändlighet sedan finns det oändligt med varianter av ovanstående
Även om tomterna kan variera lyckas prefabtillverkare ((som till exempel Älvsbyhus (med några tiotal modeller?)) ha en villa i sitt standard sortiment som kan och får byggas på de allra flesta tomter.M MetteKson skrev:
ja men självklart går det inte på alla ställen utan ska man använda sig av deras hus så måste man välja en fastighet som passar det.F fribygg skrev:
dessa småhustillverkare är ju deras affärside att tillverka ett standardsortiment för att få ner priserna men självklart fungerar inte de husen överallt.
själva husen ser säkert likadana ut men under marken så gör det inte det.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 239 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 239 inlägg
Det är ju bara små enkla variationer som @oliven1 nämner. Såg nyligen ett Älvsbyhus byggas i grannskapet på lera. En gubbe med traktorgrävare löste hela markarbetet ensam. Han hade med sig nån pålningsgrej som han hängde på traktorgrävaren och slog ned pålarna på en dag. Sen ställde han Älvsbyhusgrunden på dessa pålar på betongplintar (gamla återanvända ståltunnor som plintform!). Detta är så enkelt att det är obegripligt att det alls kräver byråkratisk hantering från kommunens sida. Andra äldre hus har lagts på makadam på samma lera och även det har fungerat utan sättningar men idag duger det inte - man vill ha hängsle och livrem numera. Vi lever i en riskavers tid.F fribygg skrev:
du kan väll inte på allvar mena att nedan är små enkla variationer?Claes Sörmland skrev:Det är ju bara små enkla variationer som @oliven1 nämner. Såg nyligen ett Älvsbyhus byggas i grannskapet på lera. En gubbe med traktorgrävare löste hela markarbetet ensam. Han hade med sig nån pålningsgrej som han hängde på traktorgrävaren och slog ned pålarna på en dag. Sen ställde han Älvsbyhusgrunden på dessa pålar på betongplintar (gamla återanvända ståltunnor som plintform!). Detta är så enkelt att det är obegripligt att det alls kräver byråkratisk hantering från kommunens sida. Andra äldre hus har lagts på makadam på samma lera och även det har fungerat utan sättningar men idag duger det inte - man vill ha hängsle och livrem numera. Vi lever i en riskavers tid.
det är otroligt stora skillnader på nedan och kostnader, ofta går den ena metoden inte att göra och man måste välja en annan och det kan även innebära att man måste lägga ner projektet.
grundläggningen är nog än av dom vanligaste orsaken att vi inte räknar hem ett projekt.
sedan skiljer ju spetsburen pålning från spetsburen pålning också osv. kan vara super enkelt och otroligt avancerat.
"I bland platta på mark, kompensationsgrundläggning, spetsburen pålning, kohsionspålning, stålpålar, skruvpålar, injektering, errosionsskydd typ geonät eller liknande, KC-pelare, grundvattenhantering, dränering, radonspärr, radonsug, sanering, tätningar osv"
· Uppland
· 1 638 inlägg
Men hur ofta bygger forummedlemmarna höghus? Det är klart att förberedelserna är ett jättejobb om du ska bygga ett nytt Turning Torso. Ett småhus på platta väger mycket mycket mindre än en lastbil och har lägre yttryck än en människa som står upp.O oliven1 skrev:du kan väll inte på allvar mena att nedan är små enkla variationer?
Grundvattenhantering är inte en typisk fråga för enfamiljshus. Jag har dock en gång konstruerat ett system för att fylla på vatten under husen för att hålla en jämn nivå när man grävde tågtunnlar under Stockholm. Hade det blivit torrt riskerade man skador på träpålarna som bär husen.
alla dessa saker kan du självklart behöva göra även för småhus.H HenrikHuslöse skrev:Men hur ofta bygger forummedlemmarna höghus? Det är klart att förberedelserna är ett jättejobb om du ska bygga ett nytt Turning Torso. Ett småhus på platta väger mycket mycket mindre än en lastbil och har lägre yttryck än en människa som står upp.
så du har aldrig hört talas om ett villa med fribärande platta?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 239 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 239 inlägg
men vem säger att Svennes gräv kan det?Claes Sörmland skrev:
det kan vara otroligt avancerat och långt i från enkla variationer.
om du tror att vanlig platta på mark och en fribärande platta med kohesions pålning, grundförsträkning med geonät och grundvatten justering är en enkel variation så har du ingen aning om var du pratar om.
Åter igen hur många sådana grundläggningar görs per år på småhus jag gissar långt under 1% så det är helt orelevant diskussion..O oliven1 skrev:men vem säger att Svennes gräv kan det?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 239 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 239 inlägg
Du får naturligtvis tycka att detta är väldigt komplicerad teknik, jag vill inte ta den känslan ifrån dig. Men jag tycker inte det objektivt beskriver grundläggning av småhus på ett bra sätt.O oliven1 skrev:men vem säger att Svennes gräv kan det?
Och visst är det Svennes gräv AB som på ett alldeles utmärkt sätt löser grundläggningen av de flesta småhus. Småhusen poppar upp kring mig på olika mark t ex berg, lera, blandad morän o s v och de lokala smålirarna som har fått sina kunskaper genom livets hårda skola och egenföretagande löser schakt och grundläggning elegant.
Ja platta på mark olika slags torpagrund ink. Varmgrund är dom absolut vanligaste och täcker säkert 95% av nyproduktionen av småhus, sedan kan dessa behöva pålas men det är fortfarande samma grund fast pålad..
Du har så låg kunskap i alla trådar när det kommer till småhus, fattar inte att du orkar det är ingen som är intresserad av stora byggen i dess trådar..
