Vi har ett hus från 80- talet med väldigt dåligt ventilation.
Endast ett tillluftsdon/ ventil sitter i vårat sovrum på övervåningen.
Detta medför då att hela övervåningen och andra sovrummet är olidligt att vara i, särskilt på sommaren om vi inte öppnar fönsterna helt för att skapa ett korsdrag.
Så nu till min fråga, ska jag installera ett till eller frånluftsdon för att få bättre cirkulation på övervåningen, och följdfrågan på det är att blir det bara bättre genomdrag om dörrarna mellan rummen är öppna.
Hoppas min fråga va tydlig, skickar med ett typ skiss på övervåningen.
tack på förhand
Ubbe
tack på förhand
Ubbe
det förstår jag, men jag önskar få in lite friskluft och även lite genomflöde i huset på övervåningen på nåt sett, så är det ett ytterligare tillluftdon eller frånluft som behövs?BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 010 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 010 inlägg
När det gäller en öppning i fasaden vet man aldrig om det blir till- eller frånluft och riktningen kan komma att variera beroende på vindriktningen utomhus.
Ofta blir det så att ventiler på det övre planet blir frånluft därför att det är lite högre lufttryck där uppe och dessutom varmare än på nedre planet.
tack för svar! i vårat fall är det mycket varmare på övervåningen, därav att vi försöker hitta en lösning. kan man har tilluft och frånluft i samma rum?BirgitS skrev:När det gäller en öppning i fasaden vet man aldrig om det blir till- eller frånluft och riktningen kan komma att variera beroende på vindriktningen utomhus.
Bästa svaret
Varm luft stiger, luftventiler på övervåningen blir oftast i praktiken frånluftsventiler i hus med självdragssystem.
Utan uppvärmd murstock som frånluftskanalerna går genom så blir sjävdraget ofta undermåligt eller i värsta fall uteblir helt.
Luften tar också den lättaste vägen.
Tilluft vill man ha i sovrum, vardagsrum, andra "rena" vistelserum.
Frånluft vill man ha från "dåliga" rum som tex kök, badrum, förråd, klädkammare.
Produkter som diskuteras: "Intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 649 kr inkl moms
