Hej. Vi har fått vårt badrum renoverat för 6 månader sen ungefär och vi har märkt att klinker släpper runt golvbrunn i duschhörnan. Det hörs bomljud under alla plattor. Plattorna utanför duschhörnan låter det bra på.
Vi har redan för 2 månader sen fått 2 plattor omlagda där duschdörrarna möts för att det började spricka i fogen.
Vad tror ni?
Byggaren ska komma och och lägga om duschhörnan. Men man är ju lite orolig för tätskikt. Det är folie så han säger den kan skarvas. Är där något jag ska tänka på eller kan kräva. Kan det vara ett större problem?
Mvh Nervös snubbe
Vad tror ni?
Mvh Nervös snubbe
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
För att ta rubriken så kan t.ex. fixen ha torkat för mycket innan de fick dit plattorna eller de har inte följt alla anvisningar för läggning av storformatsplattor.
När plattorna har lossnat så bör tätskiktet vara helt men folietätskikt kan repareras om det nu skulle gå hål någonstans. Tillverkaren av tätskiktet skriver hur man gör det i instruktionen.
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Troligtvis är det som BirgitS skriver... för torrt fix eller så har de missat att bakstryka plattorna med fix vilket krävs med granitkeramik för att de ska hugga fast ordentligt.
Samtidigt märkligt om plattorna sitter bra på övriga golvet. 🙃🤓
Men om det nu är bom under plattorna så bör ju plattorna lossna ganska enkelt utan att dra sönder folien och då kan man ofta skrapa bort fixet försiktigt från folien utan att skada denna.
I annat fall går det att laga också.
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Obegripligt hur man kan missa att få full täckning under den. 🙃
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Jag tror att detta kan vara ett missförstånd, självklart har du rätt. Vi har en tile-in frame där vi använt en liten klick tec7 i hörn för att få till rätt höjd. Vattenflödet är obehindrat och fix används överallt.Paul-Staffanstorp skrev:
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Då pratar vi något annat men så tolkade jag inte ditt första inlägg... sorry 🙏MrJay skrev:
Och jag blir ännu en gång avskräckt från att anlita hantverkare när det blir dags att renovera badrummet. Funderar starkt på att göra det själv. Om man betalar för ett nytt badrum så vill man inte ha strul efteråt.
Jag vet att det finns riktigt duktiga hantverkare men hur hittar man dem egentligen?
Hoppas att det löser sig på ett så smidigt sätt som möjligt.
Vad är det för underlag under klinkersen? Är det helt stumt?
Badrummet ligger inte i källare eller?
Hoppas det löser sig!
