32 343 läst · 47 svar
32k läst
47 svar
Takdosa eller inte
![733660.gif 733660.gif](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fjoel.des.dk%2Fkatalog%2Fimages%2Fpreview%2FJOEL%2F733660.gif&hash=35980c63c871fd0606aca6bc811b894e)
M4
10000 kr frågan: Ska lamputtaget vara jordat eller inte? Mitt svar: ja vid nyinstallation eller om övriga uttag i utrymmet är jordade. Annars är risken att någon blir jordad...
Hur mycket bygger en takdosa? Ska sänka taket minimalt men måste ju få plats med en takdosa
Elko har en på 32mm men jag använder mig av de som Biltema eller Byggmax säljer. Där står ingen information om byggdjup.
Det blir inga takdosor alls utan bara slang direkt till armaturen.
Uttag med krok kommer att sättas dit, men utan takdosa. Helt onödigt och extra krångligt med en takdosa då vi inte drar elen via taket utan genom kopplingsdosorna i väggarna.
Förutom normaldjup dosa TED-T26 finns en grundare modell TED-T13 och en djupare modell TED-T39 och en extra djup TED-T52. Samtliga försedda med täcklock för effektiv tätning vid ingjutning. TED-T13 extra låg bygger 35 mm kräver förhöjningsring 14 247 57 för att klara normen 40 mm invändigt djup. Färg silver = skärmad dosa. Dosorna är halogenfria. http://www.elonline.se/Shop/Index.php?sArtId=1424695[/URL]
Det var ju förr väldigt vanligt att det såg ut såhär:
![380888-872c338c430acee88da1bc3332f56081.jpg 380888-872c338c430acee88da1bc3332f56081.jpg](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.byggahus.se%2Fattachments%2Fimages%2Fmedium%2F380%2F380888-872c338c430acee88da1bc3332f56081.jpg&hash=d0fdf099dfae96e225795ed0d9a61740)
Det anses inte som korrekt utförande i en installation som utförs idag.
Idag sätts det antingen en takdosa, med ett uttag i den.
![628561-b5c1efa92949facc6356f4a4d9524d54.jpg 628561-b5c1efa92949facc6356f4a4d9524d54.jpg](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic.byggahus.se%2Fattachments%2Fimages%2Flarge%2F628%2F628561-b5c1efa92949facc6356f4a4d9524d54.jpg&hash=f1094e72b718ab1a6d96571ce9c398e5)
Eller så sätter man ett utanpåliggande takuttag över ett sånt där rörutlopp i första bilden.
Men hur gör elektriker ifall det är en gammal installation som ser ut som i första bilden?
Tja, om det var tillåtet att göra så när det gjordes så är det inte tvunget att ändras nu.
Och ärligt talat vet jag inte vad de exakta reglerna var för detta förr i tiden, men det var åtminstone vanligt, det var praxis och kutym.
Jag låter rätt ofta det vara på samma sätt, men moderniserar också glatt om jag får chansen till det.
Jag brukar sätta ett utanpåliggande lamputtag med krok över rörutloppet.
Fanns även ett speciellt utlopp med invändig gänga. På det äldre runda lamputtaget satt man en bricka i skarven mellan delarna och sedan tryckte man in uttaget i rörutloppet och gängade in en del med två "öron" sedan fäste man kroken i "öronen"..... Årtal runt 60 talet...
Även där får man ersätta allt med utanpåliggande lamputtag om det ska jordas...
