Någon som testat att ta cellplast 1200x2400 på takräcket? Tänker om man surrar fast två reglar mot takräcket sedan lägger cellplasten mot dessa. Eller är det släpkärra som gäller?
  • Wow
Sernando
Klart det funkar men du får ju köra lugnt.
JF.
R
Inga problem lägg två brädor uppepå som funderande spänner fast med spännband..
JF.
Det fungerar utmärkt att göra som du tänker. Men lägg även ett par plankor uppå, så du kan spänna hårt utan att ha sönder cellplasten.
JF.
Blev visst trea på bollen😄
okej :) är 5 skivor görbart?
Beroende på tjocklek på skivorna. Men en total tjocklek på ca 1,2meter är inga problem.
JF.
R
Ja så länge du kör lungt o spänner fast det ordentligt😉
JF. och 1 till
Klarar man sig med spännremmar eller behövs riktiga spännband?
R
Allt beror på hur bra du spänner hur fort du kör mm..
Men cellplast är tacksamt att transporter då det väger lite samt inte glider så värst lätt..
Dilato och 1 till
Unikt namn
Har blåst ordentligt senaste dagarna...
Jag hade kört på släp, om det inte är en väldigt kort sträcka.
Så här såg det ut när jag körde hem dorocellblock till poolbygget. Iprincip allt på släpet är cellplast. Jag hade EU-pallar ovanpå för att spänna ner lasten. Körde motorvägen hem från Täby till södra stockholm men inte en millimeter mer än hastighetsgränsen.....
.....så någon meter högt lite drygt lär ju gå bra att lägga på taket.....
En bil drar en släpvagn lastad med staplade och inplastade dorocellblock, säkrade med spännband.  Scenen utspelar sig på en lugn gata med hus och träd i bakgrunden.
Tokslut och 1 till
Tokslut Tokslut skrev:
Vad är remmarna specade till? Kanske bättre om du beställer hemkörning ;)
500kg har dessa som var först i googlesök
[länk]
Men snälla du. TS har för avsikt att köra hem några skivor med cellplast. Totala vikten kanske ligger på ca 30kg. Dessutom på en väldigt stor volym. Även de tunnaste spännband som går att hitta i affären lär hålla med råge. Det stora problemet kommer inte ens vara en kollision, utan risken är störst att vinden får tag i dem.
  • Wow
Sernando och 2 till
