1 468 665 läst · 5 094 svar
1469k läst
5,1k svar
Parkslide - varning för att köpa hus/tomt med parkslide
Ja, det är en metod som fungerar. Men den är inte tillåten i trädgårdar längre.
Det får du fråga någon annan om. Men det är så regelverket ser ut.
· Sörmland och stan
· 22 869 inlägg
- Sörmland och stan
- 22 869 inlägg
Samma som i UK som i Sverige, den är en klon av en honplanta som har introucerats av människan. Så det är ovanligt med att den sätter frö eftersom hanplantor saknas. Tydligen kan den hybridisera med andra arter av slide så i något fall har den bildat frö. Men det är inte spridningsvägen i UK.K karlmb skrev:Hur länge dröjer det egentligen tills en hanplanta slagit rot i landet?
Ska vi sitta lungt tills det plötsligt händer, eller ska ta chansen nu att verkligen utrota när det är långt mkt enklare än tex i England som har båda könen?
Det lär vi bli det förstnämnda med tanke på politikernas förmåga till prioriteringar.☹️
· Sörmland och stan
· 22 869 inlägg
- Sörmland och stan
- 22 869 inlägg
Rör inte ihop politik/byråkrati (regelverk) med verkligheten och naturvetenskapligt grundade åsikter. Ibland sammanfaller de och ibland sammanfaller de inte. Vi lever inte i den bästa av världar och politik/byråkrati är en riktigt smutsig process.C Canutos skrev:
Ok. Men allt som behövs är att någon släpar hit en hanplanta...?Claes Sörmland skrev:
Gör inte det är du snäll.
Vevar du om samma sak om igen…C Canutos skrev:Köpte en gammal sommarstuga för några år sedan. Två "stora" bestånd parkslide fanns då på tomten, ett på 50 m2 och ett på 40 mm2. 3 m höga. Vad vi fick reda på var att ett engelskt (?) Parslide dödare företag hade varit på tomten ett år innan vi köpte. Det är nu ungefär 6 år sedan och parksliden är definitivt stendöd. Inget har kommit tillbaka igen så visst är den mycket lätt att utrota tydligen. Hemligheten att den försvann så fort och effektivt var tydligen att man skall spruta/stryka på medlet (Glyfosat??) på undersidan MÅSTE tydligen vara på undersidan.av bladen, precis innan höstfrosten sätter in . Då ger den sig på ett år ungefär och kommer inte tillbaka!
Läser du inte svaren på dina tidigare inlägg eller har du minnesproblem?
En resumé för den late eller minnessvage:
Ovan eller under bladet gör ingen skillnad för glyfosfat. Funkar rätt bra även om bara en behandling är lite optimistisk. Tyvärr blev Glyfosfat förbjudet i trädgården 2021.
Tyvärr inte, det är nog du som ser fel eller missuppfattar. Bilden med stor gräsmatta är alltså lekplatsen, tagen mot tomten med parksliden på. Bakom parksliden står det en friggebod av den här modellen, ser du den?H Hobbybonde01 skrev:
