Flyttade just in i nybyggt 130kvm enplansvilla med indraget fiber och nätverksuttag i samtliga rum.
Hur optimerar jag så att jag får bästa möjliga hastighet på WiFi med mera?
Min plan var att koppla TV, stationära datorer och värmecentral till nätverksuttag i respektive rum samt en MESH router med access punkter uplacerade i huset för bra WIFi täckning i hus och trädgård.
Använder OwnIT om det spelar någon roll
Insåg nu att min plan inte fungerar då TV vill att jag kopplar till routern istället för vägguttaget, vad gör jag för del?
nedan är hur det ser ut nu
Fiber->Switch-> uttag i respektive rum där Routern sitter i köket
måste inte en mediahubb/switch sitta mellan inkommande fiber och router?
om du redan har nätverksuttag i respektive rum skulle jag då köra en centralt placerad switch och trådat backhaul till respektive AP. Switchen då bakom ownits router. Deras kundtjänst kan om man ber koppla om den in ett bryggningsläge så man får in trafiken till en valfri egen vald produkt. Kör Googles wifi-system för en liknande setup med 4 AP’s. Vill du nörda ner dig med konfigurering så är ju annars ubiquti populärt och speciellt om du vill bygga större switchade nät och även täcka större ytor utomhus har de ju utomhusprodukter som få andra
Och ownits IP-tv funkar för mig att sitta 2 switchar in från ownits router utan problem
”trådat backhaul till respektive AP”M myrstack skrev:om du redan har nätverksuttag i respektive rum skulle jag då köra en centralt placerad switch och trådat backhaul till respektive AP. Switchen då bakom ownits router. Deras kundtjänst kan om man ber koppla om den in ett bryggningsläge så man får in trafiken till en valfri egen vald produkt. Kör Googles wifi-system för en liknande setup med 4 AP’s. Vill du nörda ner dig med konfigurering så är ju annars ubiquti populärt och speciellt om du vill bygga större switchade nät och även täcka större ytor utomhus har de ju utomhusprodukter som få andra
menar i varje rum att jag kopplar en kabel mellan nätverksuttag i vägg till Google Mesh. Låter smart tack
Kanske lite sent nu, men...J Jimpalimpa83 skrev:
Undvik mesh så långt det går. Trådlös kommunikation är mycket långsammare än trådad och du har uttag i varje rum; ju fler hopp genom mesh desto långsammare blir det för samtliga trådlösa enheter. Koppla in accesspunkter med tråd till nätverket direkt istället. Då stör inte en mobil i ena änden av huset ut en surfplatta i den andra.
Om du vill ha riktigt bra täckning utomhus, sätt en trådad accesspunkt utomhus också (eller flera).
bara för att dubbelkolla. jag måste koppla in en Router mellan Mediahubben och Accespunkterna?S sjoelund skrev:Kanske lite sent nu, men...
det går inte att koppla in Accesspunkterna direkt till Mediahubben?
Anledningen till min fråga är att det blir svårt att klämma in en Router i skåpet där Mediahubben står (se bifogad bild ovan)
En liten switch löser problemet.J Jimpalimpa83 skrev:
https://www.amazon.se/TP-Link-TL-SG...92&mcid=624426ba64bc3b50bc4b92c1f0e022c4&th=1
Du behöver ha en router mellan mediakonverteraren och allt annat, ja. Ser lite trångt ut som du säger, så jag vet inte hur det var tänkt där. Du behöver ju helst en router med lika många uttag som du har sladdar kopplade till rummen (8st) och en sådan tar upp en hel del plats. Förmodligen behöver du ett liknande skåp på sidan om eller byta ut mot en större modell av samma sort. Och när det gäller accesspunkterna kan du behöva ha en liten switch i rummet du drar den kabeln från om det är flera enheter du vill koppla in i samma rum och bara ett uttag där.J Jimpalimpa83 skrev:
Annat sett att ha gjort det på vore att haft fibern inkommande på annan plats med en kabel draget till det här skåpet där det fanns en router med den inkommande kabeln i WAN och sedan en liten patchkabel till varje uttag. Men nu sitter ju fibern här och alla uttag dragna till samma plats.
Jo nu antog jag att det fanns en router.... och det måste man ju ha.S sjoelund skrev:
Sen personligen så tycker jag en Mesh-lösning är mycket bra för någon som bara vill att det ska funka.
