Ta ur tändstiftet så att motorn inte råkar starta, sen håller du bara mot på kniven-tallriken?
· 713 inlägg
· 713 inlägg
Vad är det som krånglar?
Klipparn på sidan, hylsa och dragskaft och håll i kniven?
![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 383 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 383 inlägg
Håll fast vevaxeln med en svetstång eller liknande. Olja gärna gängan/skruven då det låter som att den kärvar och kan förstöra gängorna.
Använd tillräckligt långt skaft så du får ordentlig kraft. Använder du vanlig blocknyckel brukar de vara alldeles för korta för att få tillräckligt moment.
Okey ska försöka med längre skaft påMultiMan skrev:
hylsan..
14 mm hylsa?
Nja det tror jag inte TS ska testa utan en brädbit som spänner mot marken och sedan rycka loss är nog bättre. Försöker minnas om den är felgängad eller jag kan minnas fel också då det var längesedan jag hade av kniven.D Dilato skrev:
