568 läst · 17 svar
568 läst
17 svar
Funderingar kring planlösning
BirgitS
· Stockholms län
· 38 812 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 38 812 inlägg
Då blir det ju annorlunda, särskilt med 2 m. Men då ska du ju inte ta bort den nuvarande sovrumsdörren.V Vetenskaparen skrev:
Fungerar sovrummet om det blir mindre samtidigt som den klädkammare ni har i kontoret försvinner (om jag förstod det rätt)?
Ja men precis. Tänk dig att mellan ”kontor” och våran säng så har vi strax över en meter, där står blandannat spjälsängen idag. Och cirka 70cm mellan säng och yttervägg på andra sidan. Vi har ändå 4 dåligt planerade garderober, hade säker gått hitta bättre lösningar idag för att få in alla våra grejer..BirgitS skrev:
Kontoret kommer flyttas ut till en stuga jag håller på o renoverar på tomten, samt förråd.
Och att ”kontor” skulle bli ett extra sovrum, det kanske rör sig om 2 år, då kanske vi tillochmed har planer på att bygga ut om vi känner att vi trivs såpass bra.
Men just nu står tankarna vid en kök/hall/tvättstugsrenovering så hade velat ha tankarna rätt för att få ut så mycket så möjligt av ytan, samtidigt som att det ska vara praktiskt och finnas möjligheter för framtida eventuella köpare
BirgitS
· Stockholms län
· 38 812 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 38 812 inlägg
Om det bara gäller 2 år skulle jag inte tycka att det vore värt tid och pengar att flytta väggen till kontoret. Då gäller det ju bara en spjälsäng resp. en mindre barnsäng och det behövs inte plats för skrivbord och annat liknande. Klädkammare i direkt anslutning till föräldrasovrummet brukar vara populärt.
