6 206 läst · 53 svar
6k läst
53 svar
Cirkulationspump havererat, vad kan det tänkas kosta att fixa?
Edit: Pumpen var en grundfoss 🙂E Etrompa skrev:Lät byta en cirkulationspump i vattenburet system, där cirkulationspumpen gått sönder till golvvärmen i köket (äldre hemmabyggt system, om någon hakar upp sig. Men vi har åtminstone varmt i köket nu även på vintern. Det kräver tydligen sin pump Betalade strax under 3000 kr för pump och arbete. Anlitade en lokal VVS firma. Kan ju skilja lite i pris mellan pumpar, men att byta den borde vara ganska samma. Lycka till!
Jag har sagt det förr, och vill igen påpeka vikten av att gifta sig rikt😄.A Alex Andersson1 skrev:
Som sagt, byt bara pumpen så du får igång systemet och ska du sälja så är det nästa ägares problem att byta. Ska du inte sälja så börja spara till en ny central och ta det när ekonomin är återhämtad. Många bolag har avbetalningsplaner räntefritt också.A Alex Andersson1 skrev:
Men tills pumpen är bytt - tänk på att stänga av centralen på strömbrytaren och se till så shuntventilen för fjärrvärmen är stängd (stänger du av den på strömbrytaren på dagen så lär den vara stängd). Risken är annars att den flödar på med fjärrvärme som tusan för att den försöker få upp tempen på radkretsen vid kalla kvällar och nätter vilket kan påverka din förbrukningsräkning. Varmvattnet ska fungera ändå, gissar att du har en AVTQ-styrning på detta.
Kan en cirkulationspump suga luft utan att det läcker ut vatten
Värme allmänt -
Är det vettigt att ha mer än en cirkulationspump?
Värme allmänt -
Wilo cirkulationspump - vad innebär värdet nW?
Värmepumpar -
Finns det ersättare till denna gamla cirkulationspump?
Värme allmänt -
Städet har havererat, hur lösa?
Verktyg, Maskiner & Fordon
