Jag har köpt ett begagnat växthus med glas från början. Tyvärr var väldigt många glas trasiga. Satte därför glasen på sidorna/ gavlarna (räckte nästan precis ) taket är således kvar utan rutor nu. Men kanske man borde ha kanalplast / polykarbonat el liknande på bara taket. Dels för att det kanske blir mindre varmt men ffa billigare
Tror växthuset heter ”Bruka” och det finns att beställa nytt med både glas och kanalplast. Dock hittar jag inga reservdelar på nätet ?! Behöver man silikon till isolerplast eller sätter man fast precis som med glas?
Har ni några kloka tips ?
Tack på förhand
Johanna
Tack på förhand
Johanna
· Sverige
· 4 595 inlägg
Det går att köpa lösa kanalplastskivor på tex Byggmax som du kan kapa till i önskad storlek. Exakt hur det funkar med fastsättning vet jag inte i ditt fall, men vi skaffade just ett billigt 12,4 m2 växthus med just kanalplast helt och hållet - där ska man täta takskivorna med silikon, finns även en del plastlister som ska täta här och där. Sitter mitt uppe i monteringen nu så vet inte detaljerna riktigt.
Smart grund du ordnat där, vi gick litet bananas med leca-mur i två varv men litet väl mycket jobb med det för ett litet växthus.
Köp plexiglasskivor (akryl) och gör egna rutor. Fundera också några varv på om det behöver vara glas i varenda båge, eller om det räcker med dem som är vända mot solen, och sätt plywood eller OSB i de övriga, om plånboken är tunn. Lite färg, dekorationer, klätterväxter och ”det ska vara så” kan göra underverk.
Tack! Väldigt nöjd med grunden/ funderade åxå på lecablock men nån sa att det var knepigare att få rakt ..H Harald Blåtumme skrev:Det går att köpa lösa kanalplastskivor på tex Byggmax som du kan kapa till i önskad storlek. Exakt hur det funkar med fastsättning vet jag inte i ditt fall, men vi skaffade just ett billigt 12,4 m2 växthus med just kanalplast helt och hållet - där ska man täta takskivorna med silikon, finns även en del plastlister som ska täta här och där. Sitter mitt uppe i monteringen nu så vet inte detaljerna riktigt.
ja det är ju frågan var man ska ha tätningslister och var man ska täta m silikon…
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652242_180x.jpg?v=1682423690)
Tätningslister
Mm kanske är enklast och då ser det väl mer enhetligt ut (ser ut som glas ) antar jag.ricebridge skrev:
· Sverige
· 4 595 inlägg
En fördel med kanalplast är att de har ett rätt högt isoleringsvärde, om detta är intressant i ditt växthus. Det där med silikontätning tror jag du får räkna med oavsett.
Köpt kanalplast på Biltema nu. Men de där listerna är ju svåra att hitta, fanns inte på Bauhaus. Får leta vidare i morrnH Harald Blåtumme skrev:
· Sverige
· 4 595 inlägg
Kanske kan en silikonsträng ersätta ev saknade plastlister. På vårt växthus så ingick det i installationsanvisningarna att kanalplasten i taket ska tätas med silikon. Posta litet foton på problematiska ställen så kanske det dyker upp idéer.
Skulle du kunna skicka en bild på hur dina kant-lister ser ut kanske? Är de u-formade ? Googlat men är svårt att hitta ”reservdelar” och i butikerna är det svårt att få någon vettig hjälp …H Harald Blåtumme skrev:
· Sverige
· 4 595 inlägg
Vi kommer att pilla med att sätta upp växthusen i helgen, hoppas kunna fånga några bilder på vad du söker. Magkänslan säger att plastlisterna inte är kritiska, mer att man får dit silikontätningarna just i takdelen så det blir hyfsat tätt.
Oki! Tack det vore ju toppen. Lycka till med monteringenH Harald Blåtumme skrev:
Är det dessa du behöver?
https://www.jemfix.se/vaexthusglas-610-x-610-x-3-mm-5-pack-juliana/2193/9045359/
· Sverige
· 4 595 inlägg
Här är en bild på hur plastlisterna sitter i nederkant. Vi kom inte riktigt hela vägen upp i tak idag pga dåligt väder men gissar det är liknande princip även upp mot taket, de sitter i nederkant för att stabilisera kanalplasten undertill. Har man ingen dylik list så bör en silikonsträng ha motsvarande funktion.J Johanna_jojo123 skrev:
Det här växthuset vi monterar nu är ett snäpp upp från det tidigare mindre växthuset vi hade, i det gamla så användes galvade stålclips för att sätta fast "glasen" dvs kanalplastskivorna. I detta nya så är det kanaler i aluminiumprofilerna som man skjuter in kanalplastskivorna i.
![Bild på växthuset visar dess nederkant med plastlist, arbetsredskap och ovanför syns del av kanalplast.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/783/783468-6354632ac529cd8c9983e7d4dbe75d45.jpg)
