Skrev på hus byggt -83 i höstas. Tillträdde i februari. Gamla ägarna hade lämnat vattenutkastare med slangvinda inkopplad utan att tömma den. Vi misstänker läckage i fasad när vi ska börja använda den nu. Vårat försäkringsbolag kontaktas som kan uppmäta förhöjda värden i vägg/fasad. Tyvärr är vattenutkastaren kopplad från toalett i badrum ut i vägg/fasad och de tror inte att det går att öppna upp utifrån utan badrummet måste ryka.
Iom att det var plusgrader vid visning fanns det inget vi kunnat göra för att upptäcka eller förhindra att sönderfrysningen. Vid tillträde var det minusgrader och läckaget uppenbarade sig först vid plusgrader. Badrum från -06, vårat FB säger sig ev. kunna ersätta delar, oklart vad innan skadan är blottad.
Hur ska vi tänka med ansvar mot förra ägarna tycker ni? Tacksam för svar 🙂
Produkter som diskuteras: "slangvinda"
Väggvinda Auto 40 meter Hozelock
Automatisk indragning
1 899 kr inkl moms
Hade du själv orsakat skadan så hade du högst troligt fått nedsättning av ersättningen på grund av oaktsamhet. Nu vet jag inte vilket bolag du har där av ”högst troligt”. Sen om det är mer eller mindre troligt att man gör den bedömningen i domstol får någon med mer högskolepoäng inom juridik uttala sig om.P Pr Sn skrev:Hej
Varför kan de inte ge besked innan friläggning? Du bör ju kunna få besked utifrån de olika scenarion som är aktuella. Vilket bolag har du?
Om ledningen inte var trycksatt så kan den väl inte läcka vatten och orsaka vattenskada?P Pr Sn skrev:Hej
Hur ser det ut på utsidan, puts eller panel. Det kan gå att ta ner panelen och se hur det ser ut. i stället för att riva badrummet. Är det en utkastuttag som är frostfi, så är det röret i väggen som gett sig. Säkert fruset rör en bit in i väggen, men det var väl avstängt med kranen, då är bara frysningen ca 10 cm in i väggen.
Ja det är jag fullt medveten om och han skriver ju även att det är i fasaden man misstänker läckage.J jonaserik skrev:
Och därför kan man ju skita i mitt första inlägg. Så går det när man slarvläser.
Bilderna visar hur det ser ut. Besiktningsman från FB dömde bort att öppna utifrån, oklart resonemang. Mätte bara med hygrometer och konstaterade förhöjda nivåer.
Husägare
· Skåne
· 1 440 inlägg
Varför misstänker ni läckage i väggen? Om det har varit ett sprucket trycksatt rör i väggen sedan det blev frostfritt för flera månader sen måste ju halva huset vara blött och vattenskadat. Var har besiktningsmannen mätt någonstans?
