24 904 läst · 80 svar
25k läst
80 svar
Byggt en altan utan bygglov
Känns som det finns ett allmänt missförstånd när man som granne ska och får säga sitt.Unikt namn skrev:
Det är endast om det strider mot detaljplanen grannen har rätt att säga sitt i annat fall anser man att man redan haft möjlighet att säga sitt då DP antogs.
Det står ju redan där vad som kan komma att byggas, alltså inget nytt att överklaga.
· Sörmland och stan
· 23 505 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 505 inlägg
Det går bra för en granne att överklaga.O oliven1 skrev:Känns som det finns ett allmänt missförstånd när man som granne ska och får säga sitt.
lite mer komplicerat än jag sa och även du säger ovan.Claes Sörmland skrev:
alla har rätt att överklaga ett bygglov om det berör än, man behöver inte vara granne.
men det jag hade för avsikt att kommentera men som inte riktigt framgick ser jag nu är att grannhörandet har man endast rätt till om åtgärden avviker från detaljplanen.
Så med andra ord behöver grannar eller berörda höras överhuvudtaget om man följer detaljplanen.
(andra regler gäller självklart utanför DP-område)
Det är ju i samma storleksordning som kostnaden för ett bygglov.M mojjen skrev:
Vad är konsekvensen utöver bötern?
Tvingas riva eller söka bygglov?
· Sörmland och stan
· 23 505 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 505 inlägg
Byggsanktionsavgiften är bara "böter" för överträdelsen. Men den ger inga rättigheter. Utöver denna får du försöka få bygglov i efterhand för ditt svartbyggande. Kan inte det beviljas så ska byggnadsnämnden förelägga dig att riva. River du inte får du ett nytt föreläggande mot vite. Sen fortsätter det så tills du river.L Luugen skrev:
Håll dig väl med grannarna
Kolla inte ner i grannkärringens urringning så hennes karl ser det när ni grillar nästa gång….
Du hade ingen aning, tänkte inte på det…visst inte….
Har inte fortsatt läsa tråden, men om man som granne får besked om att någon sökt bygglov och inte har något emot det (för det stör utsikt eller liknande) men konstaterar att det redan står där, då får man vara väldigt grinig för att påpeka till kommunen ”men det byggde han ju för 1 år sedan” eftersom de uppenbarligen inte tyckt det varit konstigt såhär långtT TH885 skrev:
Upp till 80cm till golvytan är ok här, då behövs inget bygglovR Riverground skrev:
Grow some balls. Sen bjuder du alla grannar på korv och bärs och väntar in dina 10 år. 👍Olle Bolle skrev:
Hej, har några frågor om en altan som jag byggt och hur jag bör gå till väga.
Jag rev den gamla altanen (som inte är olovlig) i samband med en dränering för några år sedan.
Har sedan satt upp en ny altan som har en höjd på 60 cm upp på till golvnivå.
En del av altanen har jag satt panel runt, så det räknas väl som plank, jag antar att det inte är ok utan bygglov. Planket är iaf 90 cm högt, räknas altanen som 1.50 hög då?
Altanen sträcker sig ca 4 m ut på djupet, så en bit längre än de 3.6 som verkar vara ok utan bygglov.
Är det ok ändå att den är längre eftersom golvnivån är så pass låg?
Det jag även gjort som är rätt dumt är att jag byggt ett trätak över den delen som är omringad av plank, ca 20 kvadrat. Här har jag förstått att det behövs bygglov.
I övrigt så är det över 4.5 meter till någon form av granne och tomtgräns.
Tänkte i min okunskap att det var okej att bygga upp en ny eftersom det stod en altan där förut.
Men men, är det smartaste nu att helt enkelt ta bort taket och panelen runt om och sedan söka bygglov för det istället? Mest för att slippa allt för höga sanktionsavgifter.
Tacksam för all hjälp![]()
Fattar inte riktigt problemet här. Om du vill söka bygglov så sök bygglov som om du inte byggt nåt än. Varför skulle du få sanktionsavgift? Tänker du berätta att du byggt när du söker bygglovet, så korkad kan du väl inte vara. Jag fick överta en stuga som var ett svartbygge från grund till tak. Jag sökte bygglov enligt konstens alla regler och fick det men inte fan berättade jag att stugan redan stod på plats. Det var en del roliga diskussioner t ex typ ” hur har du tänkt lösa uppvärmning” eller ” vilken avloppslösning tänker du dig”. Så sök du bygglov men berätta för fan inte att du redan byggt altanen, tokfrans.
Orkar inte läsa alla svar så vet inte om du fått detta redan. Det låter som du missuppfattar reglerna lite. Ett 90 cm högt plank är väl alltid ok, går inte gränsen vid 110 cm. Reglerna säger väl att man får bygga ett 180 cm plank ut från huset max 3,6 meter ut. Så det borde inte vara något problem med höjden.Olle Bolle skrev:
Så vitt jag vet kan du bygga altanen över hela tomten (under vissa förutsättningar). Det finns ingen regel att altanen inte får vara större än 3,6 meter, utan det har alltså att göra med hur långt från huset du får bygga högre plank.
Om inte man har önskat några regler nyligen...
nä men byggnadsnämnden kollar i regel på kartor när innan dom beviljar bygglov.N nickehed skrev:Fattar inte riktigt problemet här. Om du vill söka bygglov så sök bygglov som om du inte byggt nåt än. Varför skulle du få sanktionsavgift? Tänker du berätta att du byggt när du söker bygglovet, så korkad kan du väl inte vara. Jag fick överta en stuga som var ett svartbygge från grund till tak. Jag sökte bygglov enligt konstens alla regler och fick det men inte fan berättade jag att stugan redan stod på plats. Det var en del roliga diskussioner t ex typ ” hur har du tänkt lösa uppvärmning” eller ” vilken avloppslösning tänker du dig”. Så sök du bygglov men berätta för fan inte att du redan byggt altanen, tokfrans.
Men dagens kartunderlag och även google maps så upptäcks det mesta.
