18 770 läst · 59 svar
19k läst
59 svar
Varför inte klippa när det regnar eller gräset är blött?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Som sagt, kladdar ihop lite mer under vilket KAN (behöver inte..) göra att det blir lite ojämnare klippt om gräset tex är väldigt tjockt eller långt.. (har man uppsamlare kan det bli lite mer "stopp i röret" också.. pga det fuktiga gräset som kladdar ihop sig och rör sig lite långsammare..)G Gipsvägg skrev:
Men generellt är det bara att klippa på.. om du uppskattar lite kvalitetstid i regnet
Ösregnar det.. får du väl prova dig fram om det är lönt!
Min robotklippare har ingen begränsningskabel , man programmerar in ytan (enkelt) + ytor som inte ska klippas . Dvs. den är lika effektiv tidsmässigt som en bensinklippare (klipper inte kors och tvärs eller samma ställe) Startar den när jag tycker det är dags (finns även veckoschema) Har regnsensor , klipper 400 mm brett 👍G Ganescha skrev:
Helt riktigt. Jag har dock en lawnmaster 500 som är en rätt rejäl klippare och jag försöker oavsett att inte klippa i regn. Det blir enormt kladdigt och resultatet blir inte lika bra.MultiMan skrev:
En vanlig rotorkippare är verkligen kass att köra i regn. Hela principen bygger på att det bildas ett undertryck i kåpan så gräset ställer sig upp och blir avslaget…det funkar inget vidare när det är blött.
Jobbade som fastighetsskötare ett antal år och klippte gräs i ur och skur enligt schema på sommarhalvåret.
Det blir klart mycket snyggare när det är torrt,
När det är blött så lämnar gräsklipparen små samlingar av gräs som klumpat ihop sig, samt att gräset lättare lagt sig ner och då inte blir klippt.
När man körde åkgräsklipparen av en stor modell från Kubota kunde den ibland slira och lämna rejäla jordspår i gräsmatta, såg inte så trevligt ut alltid.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Varför ska du ha regnsensor? Tåler inte klipparen regn och har du hus till klipparen?G Ganescha skrev:
Den klipper ju så fint så det kvittar ju om det är blött eller inte. Det var delvis därför jag köpte en själv, för att det alltid regnade när man hade tid att lägga 3 timmar på att fixa gräset
G Ganescha skrev:
Jodå, den tål det, har inte haft några problem vad jag vet i alla fall som kan härledas till regn. Men om det inte är bra att klippa när det är blött så köper jag nog en med sensor. Dock tycker jag knivarna blir solkiga och tröga snabbt.R Rkarlsson skrev:
Det är bra att klippa den ofta. Du behöver inte oroa dig att låta en robot gå trots det är blött. Det är om du skulle klippa högt gräs med rotorklippare det blir jobbigt och bli fula högar som du måste räfsa upp efter du klippt.G Ganescha skrev:
Så hoppa du över att köpa en specifikt efter regnsensor. =)
Hur skulle du isåfall göra om det skulle bli en blöt sommar? Då kan du aldrig klippa.
