Jag har nyligen flyttat till ett nybyggt hus. Det har dom senaste veckorna uppstått sprickor i ett innerhörn (vägg/vägg) i badrummet, precis vid duschen. Jag trodde först att det var rörelsefogen som fäst lite dåligt, men sprickan blir större/längre (nästan golv till tak) och det har på vissa ställen lossat små kakelflisor.
Det ser ut som att byggaren låtit foga hörnet med "vanlig" fog, för att sedan foga över med silikon, vilket jag antar är felaktigt utförande?
Bör jag vara orolig? Jag antar att det sitter ett tätskikt bakom, kan jag isåfall täcka över sprickan med ytterligare rörelsefog och sova gott om natten?
Ja, tätskikt under. Ser ut som torkad silikon. Jag ser dock inte kakelbitar som spruckit, finns bilder? Normalt sett rek ingen silikon just där , duger med fog. Du kan ta bort silikonet och bättra på fog om du vill.
Jag ser och känner att en "vanlig" fog ligger under silikonfogen, den har spruckit och smulats sönder vilket gjort att silikonfogen spruckit/lossnat. De flisor som lossnat är väldigt små, det går att se på den andra bilden.Jonatan79 skrev:
Tror du tätskiktet kan ta skada av att väggen rört sig och att fogen spruckit?
Det kanske trots allt bara är fästmassan som tryckts fram när man fäste plattorna.
Bumpar tråden lite. Hur hållbart är ett tätskikt? Jag är ganska säker på att väggen rört sig 1-2mm.
Det är ett T-hörn (eller vad man kallar det). Jag ser ingenting i hörnet på andra sidan väggen, däremot har det spruckit ganska mycket i hörnet mellan vägg och tak.E egge80 skrev:
för att ett foliebaserat tätskikt skall spricka så ska det nog ganska stora krafter till skulle tro att det släpper från väggen innan det spricker....
Alla trähus rör sig , det är mer regel än undantag att det är sprickor i hörnor takvinklar och dylikt oftast på grund av byggfukt , dessa åtgärdas på en tvåårsbesiktking men är du orolig och känner att dett inte är normalt så ta kontakt med entrprenören
Tack för ett lugnande svar!E egge80 skrev:för att ett foliebaserat tätskikt skall spricka så ska det nog ganska stora krafter till skulle tro att det släpper från väggen innan det spricker....
Så tätskiktsfolie är ganska seg/hållbar?
Huset är byggt av ett enmansföretag, jag tror tyvärr inte det blir någon tvåårsbesiktning.
