Produkter som diskuteras: "takstege"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
Hur har det gått? Jag har samma bekymmer. Jag har shingeltak och behöver jag montera takstege för täthetskontroll och sotning?D DLM skrev:
Jag har löst det genom att inte lösa det... Fortfarande ingen fast takstege. Har monterat ett glidskydd nertill, och inför inspektionen la jag en redig trästege på shinglet som jag surrade fast med spännband kring skorstenen. Allt lagom fint översnöat vid inspektionen. Inte den minsta anmärkning.
Kommer nog inte montera stege innan jag byter tak.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Både perwikstrand.se och tjb.se verkar ha lösningar för shingeltak. Jag bara letar än så länge och har inte kommit till skott än själv.
Hej! Har dessvärre fortfarande inte löst det. Har kört vidare med en lös stege som jag säkrar med spännband vid sotning/inspektion. Lär nog hinna bli nytt tak för oss före vi fäster någon fast stege. 😆T Tornhuset skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 215 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 215 inlägg
Jag har löst detta ett antal gånger genom att montera monteringsplattor för papptak och svetsa/hetklistra en våd papp över plattorna hela vägen från nock ner till fotplåten. Jag tycker det bör gå att göra med asfaltprimer, klister på burk och papp från byggmax också och få helt ok livslängd om det är hyffsad lutning på taket.
Annars finns det speciell vippbult med tätning för tak men jag skulle säga att det inte heller är något för platta tak och jag litar mer på metoden över. Är stegen lång tycker jag det ser helt ok ut men med en kort stege ser det lite konstigt ut men det funkar.
Att lägga en hel våd skulle tyvärr inte se klokt ut, det skulle förstöra mitt stiliga tak. Och måste man inte nå taket från insidan för att sätta vippbult? Jag får nog skruva fast något och täta så gott det går.Rickard. skrev:Jag har löst detta ett antal gånger genom att montera monteringsplattor för papptak och svetsa/hetklistra en våd papp över plattorna hela vägen från nock ner till fotplåten. Jag tycker det bör gå att göra med asfaltprimer, klister på burk och papp från byggmax också och få helt ok livslängd om det är hyffsad lutning på taket.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 215 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 215 inlägg
Nej vippbult monteras helt utifrån det är poängen men det måste såklart finnas utrymme under råsponten. Jag har aldrig monterat dom själv så har egentligen rätt dålig koll men googlar du typ taksäkerhet vippbult så lär du hitta mer info.
Nu är det bara en bastu men jag löste det genom att ta taksteg för tegeltak och så rätade jag ut "kroken" sen lyfte jag en shingelplatta och skruvade med ankarskruv. Upprepade tills jag fått dit alla stegen.
Fick beröm av sotarna som kom och besiktigade.
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
Ankarskruv
Ankarskruvar är speciella skruvar som används främst för att fästa och förankra byggbeslag och andra konstruktionskomponenter. Dessa skruvar är kända för deras styrka och stabilitet.
Ungefär så har jag också tänkt! Men jag trodde man fick tillverka steg själv. Fick du det plant så att plattan kom emot taket ordentligt igen? Du har ingen bild på det?L Lutte skrev:
Besserwisser
· östergötland
· 1 950 inlägg
Man borrar ett typ 25mm hål och skickar i vippbulten monterad på en lång pinne,Rickard. skrev:
Får den att vika sig och trycker ner en gummipropp över gänga som ska hindra den från att ramla igenom samt täta hålet. Nu har du en gängstång som sticker upp ur taket.
Jag har en luftspalt på 25mm under råsponten, och sedan board, så tveksamt om jag kan vika in vippbulten där. Men en sak tycker jag låter konstigt: Att borra ett så stort hål och sedan trycka ner en gummipropp tycker jag låter mer riskabelt än att bara skruva i en skruv med lite kladd runt. Är det för att man skall kunna spänna tillräckligt hårt, att man inte litar på att en vanlig skruv skall dra?plåtrickard skrev:
