Jag har precis bytt säkerhetsventilen (tappvatten) på min IVT 290 AW. Dock blir jag inte klok på hur jag kan få mynningen där vattnet ska droppa ner i den svarta koppen att stå rakt ner. Den gamla gjorde det men den ny har ingen chans till det. Isåfall kan jag inte dra åt den med handkraft ens.
Någon som har råd?
Jag undrar även hur jag kan testa att ventilen fungerar då den inte droppar alls längre.
Någon som har råd?
· Blekinge
· 10 235 inlägg
Du ska ansluta ett kopparrör med vinkel nedåt och leda röret till en golvbrunn eller en speciell slasktratt som i sin tud leder till golvbrunnen. Den svarta plastkoppen är ingen tillåten lösning.
Tack för ditt svar! Förlåt att jag utelämnade denna information, men droppkoppen är ansluten till ett rör som leder vattnet ner i närliggande golvbrunn.T Thomas_Blekinge skrev:
Sätt på en 90-graders vinkel, typ https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-vinkel-inv-15/
Och för att testa funktionen vrider du på den svarta ratten. Sprutar det vatten då och slutar när du släpper den så fungerar allt som det ska.
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Bort med den igen, sprätta bort den tätring som ev sitter på gängan, skrapa med en kniv eller vad som helst på gängan så den blir med grader. Sen linda lin och lite tätpasta på, gänga in den tills det bra trögt i någonlunda riktning på utloppet, stämmer det inte riktigt, går det bra att backa eller framåt på den, det är tätt ända. Det är det som är bra med lin. Att prova den behöver du inte, Det är en svart hatt och är för kallvatten in i VVB och står säkert 9 bar på den.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 644 inlägg
Är det modellen med o-ring? Då borde räcka att backa den till rätt vinkel.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 644 inlägg
Då hade jag backat den och kikat så att det inte läcker och sedan känt mig nöjd.
Jag inser att där är flera lösningar för att få mynningen på ventilen att stå rakt ner, tack för alla förslag!
Jag har testat den genom att vrida på den svarta ratten, då kommer det vatten och stänger när man släpper. Jag tänkte att jag ville se att den fungerar i verkligt läge när ventilen släpper igenom lite vatten vid tillräckligt högt tryck.
Åter igen tack för all er hjälp 👍
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 644 inlägg
Du menar att den sitter lite löst om du backar den?H Hickey skrev:
Då är jag inte säker att den kommer hålla tätt om du backar den, då ska du snarare dra åt den 3/4 varv till.
Har du använt lin och pasta eller liknande på den?
Mm den sitter löst då, inte löst i form av att den glappar. Nej jag har inte använt lin och pasta, tänkte att jag provade utan först då där var O-ring. Den är ju tät om jag drar den med handkraft ialf, men ser även ut att vara tät om jag backar den. Men jag får känslan av att den mest korrekta lösningen är lin och pasta efter att ha läst alla råd. 🙂13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 644 inlägg
Hur satt den förra?H Hickey skrev:Mm den sitter löst då, inte löst i form av att den glappar. Nej jag har inte använt lin och pasta, tänkte att jag provade utan först då där var O-ring. Den är ju tät om jag drar den med handkraft ialf, men ser även ut att vara tät om jag backar den. Men jag får känslan av att den mest korrekta lösningen är lin och pasta efter att ha läst alla råd. 🙂
