2 068 läst · 23 svar
23 svar
Hur göra med råttbo till kablar som sticker ut från väggen.
Jag har flyttat in i en lägenhet där tidigare ägare, som påstår sig vara elektriker, har gjort mycket av jobbet.
Bakom en tidigare garderob sticker det ut massor av kablar från väggen. Tidigare var tre av sladdarna exponerade, jag satte Wago klämmor på dessa.
Nu ska jag montera ny garderob och undrar om jag behöver göra något mer för att skydda sladdarna?
Kanske en kåpa av något slag?
Kan tillägga att det går en gasstigare till höger i bild.
Man kan sannolikt komma rätt långt genom att koppla om och använda wagos slimmade klämmor, men det är tveksamt om plejden får plats. Svårt att bedöma vad det är för sorts dosa som sitter där.M Marcus Sinclair skrev:Hej!
Antigen hade jag kollat på möjligheten att flytta plejden eller satt en utanpåliggande kopplingsdosa ovanför. Alternativt utbyggnadsram med blindlock.
Gällande utanpåliggande kopplingsdosor finns förslagsvis Schneider U56 utan skruvkoppling. Behöver du större har ABB några alternativ. I värsta fall AP10
Tack för svar!Jakopp skrev:Man kan sannolikt komma rätt långt genom att koppla om och använda wagos slimmade klämmor, men det är tveksamt om plejden får plats. Svårt att bedöma vad det är för sorts dosa som sitter där.
Då garderoben ska sitta framför 5 cm ut från väggen pga gasstigare så finns gott om plats för stor kopplingsdosa.
Kollar upp de större alternativen du nämnde.
Hej igen,Jakopp skrev:Man kan sannolikt komma rätt långt genom att koppla om och använda wagos slimmade klämmor, men det är tveksamt om plejden får plats. Svårt att bedöma vad det är för sorts dosa som sitter där.
Kopplingsdosorna verkar vara täckta bak och med hål man kan bryta av på sidorna.
Det innebär att jag måste koppla om?
Tyvärr vågar jag inte riktigt göra det utan vill helst bara sätta ett lock över alltihop.
Finns det några sådana lösningar?
Typ ett utanpåliggande doslock med sladdgenomföring.
Har letat över en timma nu utan att hitta något lämpligt.
Det man hade behövt göra är att såga upp delar av baksidan. Förslagsvis med stegborr eller centrumborr.M Marcus Sinclair skrev:Hej igen,
Tråkigt nog har du där en kopplingsdosa med skruv i mitten vilket gör det svårt. Bättre hade varit en kopplingsdosa med klicklock så att säga.
Antingen fuskar man och gör hål i botten på dosan, inget som är farligt eller så, bara lite utanför boken. I dosan i väggen får det plats en del kopplingar om man petar in en liten koppling i taget och trycker det botten. Sen den dosan över dosan i väggen och det går att limma den med silikon och spänns så den ligger an ett dygn. Din plejd får plats i dosan sedan. Nöden har ingen lag.M Marcus Sinclair skrev:Hej igen,
Bästa svaret
Förhöjningsram (35 mm hög)
https://www.elbutik.se/product.html/elko-forhojningsram-3-fack?category_id=465
Ram
https://www.elbutik.se/product.html/elko-kombinationsram?category_id=465
Blindlock
https://www.elbutik.se/product.html/elko-rs-blindlock
Knacka ur utbrytningsöppningen i mitten på förhöjningsramen. Skruva fast ramen med dosskruvarna eller om sådana saknas med vanliga skruv in i väggen (kolla så du inte skruvar i rören som utgår från dosan). Skruva dit metallramen från blindlocket, sätt på ramen och skruva dit blindlockets mittendel.
Ev måste du lossa Plejden men resten borde gå igenom hålet utan problem. Kabeln måste du dock jacka ur för. Borra med 10 mm borr nära kanten och såga/klipp bort resten så blir det rimligt snyggt. En eller två klammer på kabeln är inte fel men se igen till att du inte sätter dem i elröret.
Ram
Blindlock
Eller så skaffar du en förhöjningsram och lock (det finns 1-2 eller3 fack samt lite olika höjder och sätter den över hålet, då får du lätt plats med dina grjer.
Typ en sådanhär https://www.elbutik.se/product.html...NEGblgoH4-fJnzE0jOTv-gBuKtlMTv3RoCwX0QAvD_BwE
Ps botten går att öppna.
Du är snabbare och mer detaljrik 👍tommib skrev:Förhöjningsram (35 mm hög)
[länk]
Ram
[länk]
Blindlock
[länk]
Ps med en tvåfacksdosa får pucken plats inne i dosan.
Jag tänkte att den ryms även i enkelfack om man kör 35 mm, men man kan absolut gå upp i storlek. Nackdelen är väl att hålet i garderoben blir större för att kunna komma åt.E elmont skrev:
Att skriva med permanentpenna på locket "Plejd" är inte så dumt heller.
skomakarens barn syndromM Marcus Sinclair skrev:Hej!
