Jag har hydraulolja, bytt till denna https://www.biltema.se/bil---mc/bil...-iso-32/hydraulolja-iso-32-4-liter-2000052391J jonaserik skrev:
Hydraulolja förändras också med kyla och värme. Haft det problemet på ett tidigare jobb speciellt på vintern när det var kallt ute, slutade med att det monterades värmekabel på en del utav rören. Där försvann problemen också efter ett tag när det blev varmt i oljan.J jonaserik skrev:
Hur stoppas klyven i ändläge? Går den på tryck, position eller ström?
Det låter dock som på beskrivningen att denna är ett bättre val med tanke på att en vedklyv är typ en domkraft. Men annars är det väl manualen man ska följa för där bör det stå vad det ska vara för olja.O Oliver Eriksson skrev:
https://www.biltema.se/bil---mc/bil...jor/vg15/hydraulolja-vg-15-1-liter-2000052194
Kanske! Problemet var dock även innan jag bytte oljan och då var det med den oljan som följde med klyven, manualen är ju självklart borttappat sedan länge...Purre skrev:
Om man googlar vedklyven går det att hitta något då? Står det något på den om vad det ska vara för olja. Sen kan det vara så enkelt att kall olja = den får problem, när oljan är varm så går den bra och så kommer det nog vara då tills den blivit varm oavsett hur ofta du byter olja.O Oliver Eriksson skrev:
Det är nån noname kinamaskin, hittar inget namn på den. Jag har fått den av min svåger.Purre skrev:
Det måste ju gå att fixa dock. Den var inte såhär förra året, då gick den smidigt hela tiden. Den har bara stått i mitt garage när jag inte använt den.
Kan man motionera nån ventil eller dylikt? Jag är en novis när det gäller hydraulik
Om du inte lyckas konstatera hur den ska stoppa, så blir det nog svårt att hjälpa dig på distans.
Du har nog luft i systemet
