20 647 läst · 71 svar
21k läst
71 svar
Hur mycket kan kommunen skyffla bort gräs för avrinning från väg?
Jag har kollat lite tidigare diskussioner om liknande tema.
Vårt hus på Österlen (Komstad) ligger ca två meter från väg (hastighet 70). Vi har under vintrarna bekymmer med att lastbilar kör upp på vår gräsmatta och stänker upp lera på fasaden. Återkommande bekymmer, som lett till att jag börjar våren med att måla om fasaden. Men när vi nu kom ut till huset så hade kommunen skyfflat bort gräs. Och inte på ett så bra/fint sätt. Enligt grannar handlar det om avrinning från väg.
Jag har två frågor till er kunniga:
Kan jag sätta upp staket, lägga större sten eller gräva dike för att förhindra att lastbilar kör upp på gräset?
Kan kommunen ta bort del av gräsmatta utan att först informera, och om de nu utför detta bör det inte göras på ett bättre sätt?
Biforgar bilder.
Mycket tacksam för input.
Mvh
Marcus
Biforgar bilder.
Mvh
Marcus
Bästa svaret
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 676 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 676 inlägg
Det ser ju ut som en allmän väg. Det andra alternativet är att det är en gata. I det senare faller finns då en detaljplan som reglerar gränsen mellan gatan som är allmän plats och din tomt som ligger på kvartersmark. Fastighetsgränsen (som vanligen sammanfaller med detaljplanegränsen mellan gatan och tomtmarken) utgör då gränsen för var kommunen får vidta åtgärder för gatan.
Men jag gissar att detta är en allmän väg som förvaltas enligt väglagen. Då gäller andra regler om vägområde och med all sannolikhet ger vägrätten väghållaren rätten att göra åtgärder på din mark.
Så kolla först upp och det är en detaljplanerad gata eller en allmän väg som är upplåten med vägrätt. Juridiken är helt olika.
Det stämmer allmän väg. Får kolla på ritning var vår tomtgräns börjar, Kanske inne i vardagsrummetClaes Sörmland skrev:Det ser ju ut som en allmän väg. Det andra alternativet är att det är en gata. I det senare faller finns då en detaljplan som reglerar gränsen mellan gatan som är allmän plats och din tomt som ligger på kvartersmark. Fastighetsgränsen (som vanligen sammanfaller med detaljplanegränsen mellan gatan och tomtmarken) utgör då gränsen för var kommunen får vidta åtgärder för gatan.
Men trots det tycker jag att de borde varit lite mer varsamma. Sen är ju nästa fråga vad jag som tomtägare kan göra för att undvika lera på väggarna igen. Kanske får ta bort gräs själv och lägga sten...tack för informativt svar.
Men fy faan. Man kan ju inte ens öppna dörren till huset utan att man slår upp den rakt i en bil! Så där kan man ju inte bo för fan. Antingen löses huset in till dyra pengar eller så får man dra vägen längre bort. Tycker det ser ut som ren terror not dig. Avrinning?? Det lägger man väl upp fina gatstenar för att lösa?? Ska du ha en gyttjepöl liggandes utanför dörren som förstör fasaden varje gång någon åker förbi? Upp med farthinder typ en jävla klump som dom får kliva ur bilen för att kolla om det ens går att ta sig över. Kommuner är jordens avgrundshål för chefer. De som jobbar där skulle inte få ett endaste rätt på ett nationellt prov för 12åringar, och dessa dumhuvuden ska råda över din fastighet? Din plats där du bor! Åk in på kontoret direkt och slå näven i bordet. Skrik som en gorilla tills dess att de fattar ett beslut som du kan svälja. Avsluta med att kasta påsar med avföring på väggarna i kommunhuset för att visa hur eländigt du haft det. Det ska stinka faaan innan du är klar.
En killgissning är att lastbilarna tycker det är trångt att mötas och därmed kör utanför vägen.M M.Peterson skrev:Det stämmer allmän väg. Får kolla på ritning var vår tomtgräns börjar, Kanske inne i vardagsrummet
Lägga sten skulle kunna vara en bra idé, men tycker ändå steg 1 borde vara att reda ut var din tomt börjar.
Naturligtvis måste gräskanten vara lägre än asfalten. Var går gränsen mellan vägområdet och din tomt?
När hus och väg placerades så där vad det nog främst hästvagnar som passerade.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 963 inlägg
Och när "gorillan" skrikit färdig och kastat skit blir svaret "men det är Trafikverket" som är väghållare.🤣🤣J Jontha skrev:Men fy faan. Man kan ju inte ens öppna dörren till huset utan att man slår upp den rakt i en bil! Så där kan man ju inte bo för fan. Antingen löses huset in till dyra pengar eller så får man dra vägen längre bort. Tycker det ser ut som ren terror not dig. Avrinning?? Det lägger man väl upp fina gatstenar för att lösa?? Ska du ha en gyttjepöl liggandes utanför dörren som förstör fasaden varje gång någon åker förbi? Upp med farthinder typ en jävla klump som dom får kliva ur bilen för att kolla om det ens går att ta sig över. Kommuner är jordens avgrundshål för chefer. De som jobbar där skulle inte få ett endaste rätt på ett nationellt prov för 12åringar, och dessa dumhuvuden ska råda över din fastighet? Din plats där du bor! Åk in på kontoret direkt och slå näven i bordet. Skrik som en gorilla tills dess att de fattar ett beslut som du kan svälja. Avsluta med att kasta påsar med avföring på väggarna i kommunhuset för att visa hur eländigt du haft det. Det ska stinka faaan innan du är klar.
Ungefär som han i England som körde med gödselspridare längs med vad han trodde var kommunhuset, men tyvärr tagit fel.
Men jag läser ironi i inlägget, hoppas jag.😉
