7 353 läst · 35 svar
7k läst
35 svar
Sätta tvättmaskin och torktumlare i ett skåp såsom på bilden?
Vi ska fixa vår tvättstuga och nu undrar jag hur man kan sätta tvättmaskin och torktumlare i ett skåp såsom på bilden.
Eftersom maskinerna är väldigt tunga måste man ha någon förstärkning eller liknande?
Dessa är satta i pax garderober från Ikea.
Hobbysnickare
· 598 inlägg
Kolla med Ikea vad maxvikten per hyllplan är. Det går säkert att sätta metall profiler under också.
Wow, du gillar att ta risker!M Mariell H skrev:
Pax-stommar är lite klenare än köksstommar som vanligtvis används för vitvaror. Att dessutom placera spånskivestommar på tvättstugegolvet är mindre bra den dag det drälls lite vatten från tvättmaskinen. Spånskivor suger vatten och sväller.
100 kg vibrerande tvättmaskin i en garderob är inte en bra lösning. Både tvättmaskin och torktumlare mår bra av ventilation. Inte bra att bygga in dem som på bilden.
Det är väl det TS inte gör, uppenbarligen ställs frågan eftersom TS är planerande, klok och eftertänksam innan ett eventuellt montage.arneri68 skrev:Wow, du gillar att ta risker!
Viktigt att dimensionera bärplanet mot maximal vattenfylld maskin, alltså när den är som tyngst.
Sen behöver man ju ibland dra ut maskinen för åtkomst av avlopp eller något annat. En lucka på väl vald plats kanske kan förenkla.
Gillar annars idén med en upphöjd maskin, ger trevligare arbetshöjd då man slipper böja sig.
Ja det finns det, det är bara det att jag verkligen skulle vilja ha samma stil som på de övriga lådorna.D din granne skrev:
De på Ikea sa att skåpen bär tvätt och tork men ifall det vibrerar för mycket kan det spricka och det går inte på någon garanti.
Men de har inte hört att något sådant har hänt sa de, men de är tvungna att säga det för att täcka för sig själva.
Kanske säkrast att ta stativ ändå.
Jag vet inte?
Du köper tex en skåpslucka och monterar på framsidan av stativet. Så kommer det inte synas. Denna lucka kan även vara serviceluckaM Mariell H skrev:Ja det finns det, det är bara det att jag verkligen skulle vilja ha samma stil som på de övriga lådorna.
Jag vet inte?
