7 540 läst · 93 svar
8k läst
93 svar
Finns det någon DYI-lösning av solcellsanläggning?
Påminner mycket om när alla persondatorer levererade med skyddsjordade nätaggregat med TÜV-godkännande men ESV/Semko insisterade att de skulle vara S-märkta och dubbelisolerade utan skyddsjord.M merbanan skrev:
Gissa vem som vann den matchen?
Så är det väl. Det finns dock mängder av växelriktare med en hel del exotiska varianter av ”el ut” vid strömavbrott. Fronius har tex ett 1-fas 230V anslutet direkt på växelriktaren som kickar in även vid strömavbrott om det finns sol/batterikraft. Min ena växelriktare hemma (som jag också har 16kWh batteri kopplat till) har separat 3-fas uttag som jag potentiellt kan koppla på separat matning till huset. Det finns schema i manualen för hur detta skall göras. Jag har inte grottat ner mig i det för jag har låga poäng på domedagsdemoner och prepping i allmänhet men jag förstår inte riktigt hur det skulle bli helt frånkopplat det övriga nätet faktiskt….pacman42 skrev:
Det _finns_ avancerade växelriktare idag, ja. De kan tom. göra kallstarter och annat avancerat.H HenrikHuslöse skrev:
Att dessa hård- och mjukvarufunktioner kommer följa med en växelriktare inkluderad i ett "balkongpaket" är inte så troligt.
Kör du en sådan och kopplar in balkongkraftverket så kommer det mest troligt att fungera. Nu är bara frågan vad du skall driva från detta:F fsn skrev:Så är det väl. Det finns dock mängder av växelriktare med en hel del exotiska varianter av ”el ut” vid strömavbrott. Fronius har tex ett 1-fas 230V anslutet direkt på växelriktaren som kickar in även vid strömavbrott om det finns sol/batterikraft. Min ena växelriktare hemma (som jag också har 16kWh batteri kopplat till) har separat 3-fas uttag som jag potentiellt kan koppla på separat matning till huset. Det finns schema i manualen för hur detta skall göras. Jag har inte grottat ner mig i det för jag har låga poäng på domedagsdemoner och prepping i allmänhet men jag förstår inte riktigt hur det skulle bli helt frånkopplat det övriga nätet faktiskt….
1) Laddare för att hålla igång batteriet som reglerspänningen kommer ifrån
2) Värma varmvatten, exempelvis en extra varmvattenberedare som ligger före den ordinarie värmningen av varmvatten i huset (jag har dock tittat på att köra elpatronen i min FLVP på en sådan här källa istället).
3) Köra en stor del av husets mindre energikrävande utrustning på detta nät (får inte dra mer än vad den batteridrivna växelriktaren drar). Här kan man köra WiFi-AP, routrar, servrar, vattenrening, nödbelysning, mobilladdning osv.
#3 ovan hade dock varit bättre betjänt av att gå direkt på likspänning som regleras direkt från solcellerna. #2 kan också göras direkt från solpanelerna om man har inkoppling direkt på elpatronen (enklare varmvattenberedare har oftast det). #1 blir inte en laddare utan en AC-DC riktare som levererar 48V eller kanske 24V istället. Kanske att man vill ha en för 12V och 5V också. Beror lite på hur man planerar likspänningsdistributionen. Enklast är nog att köra på 24V, då fungerar det mesta med enkla bil/lastbilsadapters utan att man måste fixa speciallösningar överallt.
I kombination med batteri…. Kylskåp, värmesystemets cirkulationspump kopplat till vattenmantlad braskamin, router, övervakningssystemet. Om man är prepper-fetisch alltså.pacman42 skrev:Kör du en sådan och kopplar in balkongkraftverket så kommer det mest troligt att fungera. Nu är bara frågan vad du skall driva från detta:
https://www.elinstallatoren.se/2024/03/solceller-pa-balkongen-5-saker-att-tanka-pa/
Med Wielandkontakt borde man ju komma runt punkt 2 iaf.
Men att anlita en installatör för resten gör ju att det inte är värt det.
Undra om inte detta skulle vara rätt angreppsvinkel för att komma till rätta med lagstiftningen. Om man i lagen klassar en solcellsanläggning som en apparat istället för en produktionsanläggning kan gemene man installera anläggningen och ansluta den via en kontakt. Kvar blir då kravet från nätägaren och då kan man ju lägga sig på att upp till 800W är tillåtet som man gjort i Tyskland och Österrike.
Om man som privatperson köper in samtliga paneler och växelriktare samt monterar skenor och takkrokar samt fixar en byggställning så är ju montagejobbet för en elektriker inget enormt jobb. Största delen är antagligen inkopplingen mot nätet som behörig elektriker ändå bör göra. Kan detta vara ett alternativ?
onaka,
det går bra det du säger. För en elektriker på ett enfamiljshus att ansluta växelriktararen till elnätet(görs vid elmätartavlan) tar för en elektriker ca en halv till en dag. Elektrikern ska till elnätsbolaget föranmäla växelriktaren och sedan när färdiginkopplad, färdiganmäla den.
Det finns några projekt beskrivna på solcellforum.se
under rubrik "solcellsanläggningar-projekt"
http://solcellforum.207.s1.nabble.com/
Elektrikern skall då kånka upp panelerna till rälsen, skruva fast den och ansluta den samt dra returkabel, göra eventuella genomföringar, dra DC-kablage genom kabelrör, klamma kabelrör på vägg mm. Du kan säkert hantlanga elektrikern med paneler upp till rälsen där kan sen montrar panelen samt kopplar ihop. Ditt styvaste jobb där kommer att bli att få upp en elektriker på taket och få denna att göra skitgörat montera och koppla paneler samt dra returkabel. Har aldrig hört talas om nån behörig elektriker som befattat sig med sånt jobb, trots att det är behörighetskrävande.O onaka skrev:Om man som privatperson köper in samtliga paneler och växelriktare samt monterar skenor och takkrokar samt fixar en byggställning så är ju montagejobbet för en elektriker inget enormt jobb. Största delen är antagligen inkopplingen mot nätet som behörig elektriker ändå bör göra. Kan detta vara ett alternativ?
Vem skall montera och koppla in solpalelerna och göra allt annat behörighetskrävande arbete på DC-sidan hade du tänkt dig?A Arnodt skrev:onaka,
[länk]
Där har du nog lite fel den nuvarande auktorisationen som ersätter behörighet kräver att den yrkesman som gör elarbeten har dokumenterad kunskap för sina arbetsuppgifter vilket ska finnas i det egenkontrollprogram som varje firma måste ha någon i firman med auktorisation ansvarar för efterlevnad när det gäller produktion av el måste firman ha registrerat sig hos Elsäkerhetsverket för den verksamheten kom ihåg en del bränder har förorsakat av slarviga kontakter ingar och kablage som inte är fackmässigt förlagda yrkeskompetens måste finnas i alla yrken speciellt där fara för person och egendom kan förekomma att kalla regelverket fånigt tyder på lite dåligt omdöme4 4väggarochtak skrev:Det här tycker jag är märkligt ändå. VARFÖR får jag inte koppla ihop kontakterna, -på vilket sätt är de farligare än vanlig 230V förlängningskabel? Det är lite det här jag vill ifrågasätta, om vi säger att de kontakterna som används idag kräver elektrisk specialistkunskap, varför används de ens för en ganska enkel installation. Varför används inte kontakter som är anpassade efter konsumenter? Och om det är helt omöjligt att ordna, varför sker inte en installation av anläggning på sådant sätt att alla kopplingar blir tillgängliga på enkelt sätt för en elektriker att i efterhand koppla in? Efterfrågar inte marknaden det?
Jag utgår från att regler kring installation finns pga att någon kommit fram till att en del är farlig för vanliga konsumenter, men är det själva materialet att ens vidröra, eller är det el-inkopplingen som är farlig. Oavsett svar så MÅSTE det ju finnas rimliga alternativa sätt att lösa det på som tar bort eller minimerar faran för konsumenten? Precis som jag var inne på tidigare, om det inte går att få bort de "farliga" delarna/kopplingarna, så måste det ändå gå att ex. lösa en prefab-lösning som byggts ihop till ett färdigt system i en fabrik av "behörig" personal? Ex. att alla solceller kommer färdigkopplade mellan varandra, så jag själv kan montera på taket och ner kommer en kabel som också redan är monterad på ex. kabelstege, så jag själv bara med klämfästen drar fast kabelstegen i min plåtfals a la ikea? Elektrikern kommer sedan och gör den faktiska inkopplingen av den kabeln. Så länge jag gör installationen exakt som leverantörens ritning visar bör de kunna gå i god för installationen som helhet, gör jag fel så ligger det på mig istället. Men reglerna verkar vara utformade utifrån några enstaka moment som inte lösts på ett tillräckligt enkelt sätt och som sedan blir dimensionerande för hela anläggning med resultatet att man inte får "röra det alls" för att göra det enkelt eller "vara på den säkra sidan".
Vad jag förstått är det sällsynt att den faktiska elektrikern installerar solcellerna, kopplar ihop dem eller drar kabel, utan bara kommer sista dagen och kopplar in det. Istället är det "vem som helst" inom företaget och det är ju bra att bolagen och elsäkerhetsverket litar på medarbetarna att det är tillräckligt bra. Men då faller lite av "det måste vara en elektriker"-argumentet.
Jag vet inte riktigt vart jag vill komma med inlägget, mer än att jag kan konstatera att det inte verkar finnas någon lösning för att göra solceller mer tillgängliga och förbättra ROI.
Nej, inte alls. Det räcker utmärkt med att det står i egenkontrollprogrammet (EKP) att parkbänks-Kenta får koppla el så får han det.* Vad ett EKP exakt ska innehålla har jag inte sett reglerat någonstans alls mer än förslag på att man kan formulera sig antingen generellt eller namnge specifika individer.E elveteran skrev:
Resten av meningen var så rörig att jag inte citerar den men jag får det till ungefär vad som är verkligheten dvs att det ska finnas en elinstallatör för regelefterlevnad (EFR) som skriver under företagets EKP. Utöver det ska firman som du säger vara registrerad hos elsäkerhetsverket för aktuellt verksamhetsområde.
Absolut, håller helt med. Då vore det fint om det var krav på personlig auktorisation när det nu är så farligt med el**. Jag kan dra till med ett annat ord för regelverket som det ser ut idag: Efterblivet och ett rent skråskydd. Ett rimligt regelverk innebär personlig auktorisation och bevisad kompetens. Inte att sitta av tiden.E elveteran skrev:
* Seriösa företag ser givetvis till att hålla rent i leden men det finns inga legala hinder.
** Det är inte särskilt farligt. Förutom för yrkesmännen då, intressant nog. Det är de och tågklättrarna som dör. Och någon enstaka vettvilling.
Nu ska vi hålla oss till vad som är rätt eller fel det finns en anledning till att regelverket gjordes om om du skaffar dig till lite mera kunskap i ämnet så förstår du nog det det personliga ansvaret har lagts över på företaget vilket innebär att en större firma måste ha flera med auktorisation för att klara den utökade kontrollen en bra åtgärd eftersom det kommer in mycket utländsk arbetskraft med varierande utbildning det är tur att du inte aspirerar på att ersätta läkaren då skulle det bli flera dödatommib skrev:Nej, inte alls. Det räcker utmärkt med att det står i egenkontrollprogrammet (EKP) att parkbänks-Kenta får koppla el så får han det.* Vad ett EKP exakt ska innehålla har jag inte sett reglerat någonstans alls mer än förslag på att man kan formulera sig antingen generellt eller namnge specifika individer.
Absolut, gärna det.E elveteran skrev:
Jag har läst utredningen av Bo Dicfaluszy som ligger till grund för nuvarande lagstiftning. Vilken mer kunskap tycker du jag ska inhämta. Den utredningen är för övrigt väldigt mycket ett beställningsjobb.E elveteran skrev:
Jag vet. Man blandade bort korten och gjorde det lättare för branschen. Att inte kräva personlig auktorisation är en eftergift till facket. Man konstaterade att antingen lägger man ribban så lågt att alla nu verksamma elektriker kommer över den, tillsammans med en stor mängd andra, eller så lägger man den så högt att man håller ute allmänheten men med konsekvensen att nu yrkesverksamma elektriker får leta annat jobb.E elveteran skrev:
Inte alls. Berätta gärna var i författningen det står hur många auktoriserade man måste ha.E elveteran skrev:
Tänk om vi istället hade personliga prov och yrkeslegitimationer som dessutom gällde i hela EU. Vad smidigt det vore va?E elveteran skrev:
Ersätta läkaren? Jag är läkare. Med personlig legitimation, personligt specialistbevis och personligt europeiskt diplom. Det fungerar exakt så i min bransch. Med all rätt. Om vi körde på samma modell som elbranschen så skulle vi ha en specialist av varje sort på sjukhuset och sen skulle vi ha en sjukhusledning som får skriva dokument om vem de tror har kompetens. Det du är rädd för inom sjukvården är exakt det som föreligger i elbranschen.E elveteran skrev:
