13 393 läst · 26 svar
13k läst
26 svar
Tvättstuga i källaren med Ikea metod
Ett annat problem, som kan vara bra att ta höjd för är tvätt som leder till asymmetriska vibrationer. Frugan tvättade en overall med tillhörande kängor. När jag gick för att tömma den hade maskinen glidit ut så långt som slangarna tillät. Hade vi haft en lösning som den du bygger hade det inte slutat väl. Antar det är lätt att undvika med någon gummimatta eller annat högfriktionsmaterial. Eller att bara inte tvätta tunga saker som riskerar skapa ojämn centrifugering.H hedstrom skrev:
Kanske beror på tvättmaskinens dämpning och vikt, men vår Miele på ca 100 kg står stilla. Det är ganska trångt i skåpet och en tm som skakar mycket kommer slå mot skåpvägg och torktumlare.A ahammas skrev:Ett annat problem, som kan vara bra att ta höjd för är tvätt som leder till asymmetriska vibrationer. Frugan tvättade en overall med tillhörande kängor. När jag gick för att tömma den hade maskinen glidit ut så långt som slangarna tillät. Hade vi haft en lösning som den du bygger hade det inte slutat väl. Antar det är lätt att undvika med någon gummimatta eller annat högfriktionsmaterial. Eller att bara inte tvätta tunga saker som riskerar skapa ojämn centrifugering.
![boschkenta](/forum/data/avatars/s/345/345379.jpg?1596784261)
boschkenta
Verktygstokig
· 417 inlägg
boschkenta
Verktygstokig
- Västra Götaland
- 417 inlägg
Vi har våra TM/TT ståendes på bänkskivan.. alltså ovanpå en normalhög bänkskiva, ovanpå vanlig metod bänkskåp. Grymt bra arbetshöjd, och maskinerna har inte rört sig en millimeter nu sådär 14-15 månader efter installation. Har dock inte kört några kängor i...
...mindre bra är dock när tjejen inte når att fylla på tvättmedel, för att det är en bit över huvudet på henne 🤔
(Och snyggt TS! Ska nog göra liknande till min mor)
Jag har haft min lösning med 2 maskiner i 9 år utan problem. 4 ben under varje skåp, fäst i väggen. Jag förstärkte skåpen med en plywoodskiva bakom, tänkte att det skulle bli mer vridstabilt.H hedstrom skrev:
Jag ska koppla in den här blandaren i tvättstugan, har kallvatten framdraget men hur ska man göra?
Pluggar man varmvattnet och bara kopplar in kallvatten? Eller ska man ha nån sorts t koppling och koppla in båda för att blandaren ska funka som den ska?
Plugga varm sidan på blandaren och koppla in kallvattnet så funkar det om du har kranen mot kallvatten.H hedstrom skrev:
Om du inte pluggar varmvatten kan det spruta vatten där om du har spaken i mitten.
Tänkte om det gick använda kranen som vanligt ifall man pluggar varmsidan, tråkigt om det blir lite tryck eller inget alls om man drar spaken mot varma.pjapen skrev:
Antar att det är bäst att koppla ihop dem och köra båda på kalla sidan.
H hedstrom skrev:
Jag pluggade varmsidan, kanske blir en t-koppling längre fram.pjapen skrev:
Kommer enbart köra med kallvatten i den kranen, inte ofta man kommer använda den ändå och då får kallvatten duga. Hade blivit för mycket jobb att dra fram rör för varmvatten dit, var smidigt att bara koppla på där inkommande vattenledningen är.
