31 360 läst · 178 svar
31k läst
178 svar
”Stigens verkstadstråd 2024”
Första etappen klar!
Den vinklade bänken till grannen är nu färdigsnickrad för min del. Alla kantlister är underskruvade och den negativa skärningen på -3˚ av den övre listen hjälper till att få en tight passning mot väggarna. Glipan i hörnet under listen försvinner när bänken/listen slutmonteras med skruv efter pigmentering och hårdvax behandling. Slutmontering blir i slutet av veckan när allting torkat.
Nästa steg blir att bygga några hyllor som harmonierar med bänken.
Dag
![Hörnbänk i trä, perfekt anpassad mot vita väggar i ett rum med klinkergolv, väntar på slutmontering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/760/760795-e36748b8f3c0fb96c5b964bb532cbd6d.jpg)
![Vinklad träbänk med underskruvade kantlister och snedskuren övre list för passning mot vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/760/760796-693c496c6868012891123d23c9e62a8f.jpg)
![Vinklad träbänk med snickrade kantlister och perfekt passning mot vägghörnet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/760/760798-ff16fad43f59746e7ff661e0e8a58dd1.jpg)
![Nybyggd vinklad bänk i hörn med underskruvade kantlister och smygpassning mot väggen, väntar på slutmontering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/760/760797-1bb312c78103001a3e7b60de7cc73142.jpg)
Dag
”Planeringsfas”
Om några veckor blir det åter dags att besöka ”Framsidan”.
Sonens husköp innebär nya spännande projekt.
Köksrenovering i egen regi blev beslutet efter alltför dyra offerter.
En bra jigg för nya köksluckor är aldrig fel.
Ett rått källarutrymme skall också göras om till förvaring. Det blir en utmaning!
Dag
![Verktyg för köksrenovering inklusive jigg för köksluckor och diverse borrtillbehör.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/760/760873-b2a0930d7a034300ca3ff3674750d32f.jpg)
![Rått källarutrymme med öppet golv och synliga isoleringar och rör för ombyggnad till förvaring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/760/760874-6b6a75e4781d0998e7db2f2edcb953c3.jpg)
Dag
Var har du köpt "jiggen" ?stigen skrev:
”Planeringsfas”
Dag
Första delen klar!
Den gamla plastluckan för ankaret i fören var helt slut. Påminde om kexchoklad som vissa andra delar i inredningen. Det var svårt att föra över den ursprungliga formen med allt det spruckna.
Men efter några mallar hittade vi den rätta formen och stommen sågades ut i 4mm plastglas.
Ovansidan kläddes med Biltemas nåtmönstrade teakplastmatta. Helt efter kundens önskemål.
Nu inväntar jag bara lite information om vilket lim som används i dom stavlimmade ekskivorna som kunden vill ha i den nya inredningen. Hoppas få ett bra svar denna veckan så tillverkningen kan börja.
Dag
![Utbytt plastlucka för ankaret i fören, som klemmas i en arbetsbänk med gammal sprucken originaldel bredvid.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/761/761439-3f48be59326660c1a4a3ca20a756ef00.jpg)
![Ny och gammal plastlucka för ankaret på en arbetsbänk, den nya med teakplastmatta, den gamla sprucken.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/761/761440-2a1d6d4395b52bc20b18070b8e08436e.jpg)
![Ny utsågad 4mm plastglasstomme för ankaret i fören, ovanpå en verkstadsbänk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/761/761441-c233630bbe1da61bc6afffd06bf10ff8.jpg)
![Renoverad båtförs med ny plastglasklucka och teakmönstrad plastmatta på däck.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/761/761442-6aa3b882054d5c23187e80cd866bdea0.jpg)
Dag
Har suttit och letat efter nåtmönstrat men bara tänkt på våtrumsmatta, inte trodde jag Biltema hade, tack för tips!stigen skrev:
Första delen klar!
Dag
Kanske kan slänga in en fråga, mina tror det kallas grabbräcken alltså trägrejer man kan hålla i sig i, är väldigt tråkiga så tänkte slipa rent dom och sen olja med golvolja funkar det?
Hej @nino!
Att använda något annat än olika lacker/fernissor är väl som att ”svära i kyrkan”? 🤔
Men i detta projektet blir det Osmo hårdvaxolja för hela slanten. Enkelt att applicera och underhålla.
Det blir spännande att se resultatet över tid! Testa ett räcke över sommaren och se hur det blir?
Dag
Dag
Nja... Har tänkt fixa till det som behövs och sälja, båt var inget för mig 😄stigen skrev:
Hej @nino!
Dag
Kör linolja så riskerar du inte att nästa ägaren får kompabilitetsproblem om de vill köra traditionell behandling. Golvolja är väl iofs oftast bara utspädd linolja för ett högre pris?nino skrev:
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/901892_180x.jpg?v=1682421208)
Linolja
”Belastningstest”
Efter pigmentering och en vaxoljebehandling var det dags att montera bänkens olika delar.
Den längsgående vägglisten från den mindre skivan fick skruvas underifrån genom väggregeln och bänkskivan för att få anslutningen tight i hörnet. Den -3˚ skärningen hjälpte till att pressa den mot väggen. Inmålningen av dom båda sidobenen gjorde att bänken fick ett luftigare utseende och avsaknaden av skruvskallar gör den verkligen platsbyggd.
Grannen är jättenöjd och han har lärt sig en del för framtiden under resans gång. Det känns bra att förmedla kunskap. Nästa vecka kör vi hatthyllan.
Givetvis var jag tvungen att göra en belastningstest av konstruktionen.
Två ”Pelarborr” klarar den utan att svikta. Klart godkänt!
Trevlig Helg! 🍺🍺
Dag
![Hörnet av en nyligen installerad träbänkskiva där vägglisten möter bänkskivan i ett tätt anslutet hörn.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/761/761750-f6cbe942d9e7c7f724af6ed89d360126.jpg)
![Hörndetalj av vaxoljebehandlad bänkskiva och vägglist monterad utan synliga skruvar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/761/761751-df2d8ecfe5af2bf47daf0295851f1909.jpg)
![Nyinstallerad träbänkskiva i hörn med synlig längsgående vägglist och vaxoljebehandling.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/761/761752-a0b0a6599480bd02992160d6c38bbd76.jpg)
![Hörnbänk i trä under belastningstest med två ölburkar som vikter, installerad i ett hörn med fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/761/761753-ca0d3adf6a3095f7a3a9a37915da8d6b.jpg)
Trevlig Helg! 🍺🍺
Dag
”Testing - Testing”
Om två veckor blir det bland annat köksrenovering på ”Framsidan”.
Då gäller det att testa den nya jiggen för gångjärnen till de nya luckor som behöver göras.
Jiggen fungerar utmärkt! Den kommer spara mycket tid och betydligt mindre mätande.
Dag
![En jig för montering av gångjärn med borr och skruvdragare på ett arbetsbord.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/761/761854-aa98ff0dab1ae1d40f730f5030ce1a6f.jpg)
Dag
