Efter månader av diskussioner med kommunen har jag gett upp hoppet om att sänka kantstenen framför huset med hjälp av kommunen. Att sänka ca 2 meter kantsten så den blir i höjd så man kan köra in med bilen vill kommunen ha en rätt bra bit ovanför 50.000 kr sträcket... Enligt mig är det en helt orimlig summa.
Jag vet att det är kommunens mark och att jag själv inte får utföra något jobb, men detta kommer jag alltså bortse från. Risken att de inspekterar känns obefintlig - och är jobbet väl utfört så ska det ju inte direkt märkas att någon annan att kommunen gjort detta jobb.
Frågor:
1) Hur djupt sitter sitter granitkantstenen - och sitter den förankrad i någonting underifrån?
2) Skulle man kunna fräsa asfalten i direkt anslutning för att sedan använda en kantstenssax och "bara" dra upp kantstenen (för att sedan kapa bort ett par cm från underdelen)?
3) Vad väger en sådan bit?
... Något annat som kan vara bra att tänka på? Någon som gjort något liknande själv? Skulle man kunna använda huggmejsel och slägga för att kapa den till rimlig nivå istället för att lyfta upp den ur marken?
En kanske lättare variant är att lägga en planka framför för att underlätta in-/utkörsel, men den känns ju mest temporär och inte riktigt vad jag eftersträvar.
Tack på förhand!
Frågor:
Tack på förhand!
Hej,M maria01 skrev:
Tack för input men det kommer garanterat sticka ut och dra till sig oönskad uppmärksamhet från kommunen. Gatan är helt nyasfalterad och vid asfalteringen klargjorde anläggarna att kommunen infört "nolltolerans" mot cigarrkanter pga saltning, sopning och dagvattenutrinningen.
Så med en cigarrkant tror jag tyvärr att kommunen hör av sig som ett brev på posten..
Det har du nog alldeles rätt i... Kanske kan efterfråga några tips och tricks bara. Men du har nog helt rätt - ska det göras så görs det av en glad amatör som mig självP Pr Sn skrev:
Skulle nog kunna funka. Lär ju bli ett rakt och fint snitt. Har du några tips på hur man åstadkommer en ”skrovlig” yta så den ser ungefär likadan ut som de tidigare?K Klass0n skrev:
· 2 902 inlägg
Kan också användas för att ta ned höjden, om du har gott om tid...I InsidersUnited skrev:
Edit:
- https://markverktyg.se/kategori/mejslar-hammare/
Kan du inte hyra en stenkap eller vad det heter med en större klinga och bara skära stenen i 45 grader så är du klar sen?
