Ok då tolkar jag alltså tabellerna rätt..
Har fått info från annat håll att flytspacklingen och eventuellt kortlingar skulle vara tillräcklig förstärkning.
Men det litar jag inte riktigt på.
Blev plötsligt ett ganska mycket jobbigare projekt.
Flytspackling kan aldrig ersätta bjälkarna som ska vara bärande, flytspackla blir du tvungen att göra för att få fall på golvet tänk på att minimum med flytspackel är 12mm vid lågpunkten enligt dom nya rekommendationerna..A Asgeirrr skrev:
Ja flytspackling för fallet. Men det är ju också en åtgärd för att "döda" rörelser i träbjälklaget.
Jo precis, flytspacklingen gör ju inte att bjälkarna tål högre belastning och helt plötsligt sviktar mindre?
Lutar fan åt plastmatta nu istället då.
Har hört och läst om folk som bara kortlar golvet.
Men det gör ju inte heller bjälklaget starkare.
Tänk efter vad du/ni vill och uppskattar innan du bestämmer dig..A Asgeirrr skrev:Ja flytspackling för fallet. Men det är ju också en åtgärd för att "döda" rörelser i träbjälklaget.
Problemet är att det går en del rör igenom bjälklaget där vi isåfall hade behövt lägga in fler bjälkar.
Hur kan man få in en bjälke smidigt när där är rör som går vinkelrätt igenom befintliga bjälkar.
Vi vill ha klinker, så om det är görbart med rimlig arbetsinsats att lägga in fler bjälkar ska det självklart övervägas.
Ett vanligt sätt att förstärka bjälklag i badrum är att använda lättfyllnadsmassa som du fyller bjälklaget med. Betydligt lättare om det är installationer i golvet som försvårar än att sätta golvreglarna cc 300.
https://www.gvk.se/branschregler/golv/forstarka-trabjalklag/lattfyllnadsmassa/
Oj, men det förutsätter att man gjuter hela bjälklaget längd då ja?mexitegel skrev:
Haha fyfan
