79 125 läst · 694 svar
79k läst
694 svar
Brand på Liseberg Oceana
Är det Lisebergs "problem", angående säkerheten, i det här skedet? Eller är det entreprenören (NCC) som ansvarar fram tills bygget är helt klart?
Det som är bekymmersamt är iofs "heta arbeten", men främst att rören fungerade som rlkgasskorsten. Elden rapporterades in 10.06, 10.30 hade huset exploderat två gånger.
Det verkar som att man inte haft någon lösning för att ventilera ut brandgaser och därför så exploderade hela huset när takfönstren gav vika för värmen.
Det känns spontant som att det är många fel i detta.
Intressant att se bilderna på den stora hallen också. Kortväggen har blåst ut, brandskadat närmast tornet, men i övrigt ser det nästintill oskadat ut. Även här har rökgaserna antänts när värmen gjorde hål i taket.
Vad menar du med ”totalt övertänt”?
Det hade underlättat om du hade läst på innan..FreQa skrev:
Såhär skriver dom i artikeln du bifogade:
”Brandskydd och arbetsplatsens utformning
Brandceller
På en byggarbetsplats blir ofta brandcellerna väldigt stora då brandcellsgränserna med branddörrar och tätningar ibland inte färdigställs förrän i ett sent skede. Vi rekommenderar att brandcellerna färdigställs så tidigt som möjligt eller att tillfälliga lösningar uppförs om detta är möjligt. Detta gäller i synnerhet för att säkra upp utrymningsvägar, exempelvis trapphus.”Alltså det är totalt orimligt att ställa krav på ett nybygge om branddörrar innan dessa monteras, vilket i de flesta fallen sker i ett sent skede av byggnationen..
När det kommer till en arbetsmiljöplan på en byggarbetsplats så är det Heta arbeten som gäller och reglerar arbeten med säkerhetsriskerna som finns…
Ja det låter jag vara din tolkning.R Rejäl skrev:Det hade underlättat om du hade läst på innan..
Brandceller
Hur eller hur är det olyckligt att detta har hänt och brandskydd är viktigt, både under bygge och sen vid färdigt hus.
Det är till en början beställarens ansvar att skriftligen utse en tillståndsansvarig, har Liseberg (byggherren)gjort det så är entreprenören som tilltar sig detta ansvar, blir då ansvarig för att ge tillstånd till varje arbete som kan innebära Heta arbeten enligt säkerhetsriskerna…A Alexander HB skrev:
Att tänka på är att det inte per automatik behöver vara NCC utan man kan och har ibland utomstående företag/konsulter som har hand om arbetsmiljö arbeterna på ett bygge..
Säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats
Brandskyddsföreningens - SBF 506:1 Säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Nya säkerhetsregler som gäller från och med den 1 januari 2023.Säkerhetsregel 1 – Riskbedömning och tillstånd
Beställaren ska skriftligen utse en tillståndsansvarig, som ska bedöma om arbetena medför fara för brand. För att kunna utföra bedömningen korrekt ska den tillståndsansvarige vara väl insatt och uppdaterad med förutsättningarna som råder vid platsen där arbetet ska ske samt hur det ska utföras.https://www.hetaarbeten.se/sv/om-heta-arbeten/sakerhetsregler/
Hur kan det vara min tolkning jag citerade text ur din länk…FreQa skrev:
Ja det är vi överens om..FreQa skrev:
Men det är två olika slags problem med tillfällig arbetsplats och fast driftsställe som ställer olika krav..
Det är ofullständigt orimligt att ett byggarbetsställe skulle ha samma höga krav som ett nybyggt driftställe det säger ju sig självt…
Kollade lite vad som finns på marknaden och numera byggs stora rutschbanor med fiberkomposit, FRP.Isakare skrev:
https://www.bfginternational.com/leisure/water-slides
Men det borde vara lika brännbart som glasfiber.
Mer om
https://en.wikipedia.org/wiki/Fibre-reinforced_plastic
