Har hittat en Siemens IQ500 till ett vettigt pris. 9kg med 65l trumma. Enda nackdelen är att den är 1200rpm. Är det en stor nackdel eller är trumman större så att det inte blir så stor skillnad?
Väljer mellan Siemens IQ500 och denna:
https://www.power.se/vitvaror/tvatt...sch-serie-4-wan282p6sn-tvattmaskin/p-1786236/
Bosch’en har mindre trumma och endast 8kg, och ingen i-Dos.
Räcker 1200rpm?
Räcker 1200rpm?
1200rpm är för lite om du skall köra torktumlare efteråtJ jockebq skrev:Har hittat en Siemens IQ500 till ett vettigt pris. 9kg med 65l trumma. Enda nackdelen är att den är 1200rpm. Är det en stor nackdel eller är trumman större så att det inte blir så stor skillnad?
[länk]
Räcker 1200rpm?
sen beror det ju på om det är frotté eller ylle eller tyll
men 1200 rpm är ute sedan länge nu försöker man ha 16000rpm maskiner just för torkningen
· Sörmland och stan
· 24 061 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 061 inlägg
Det som avgör g-kraften för den blöta tvätten som tvingar ut vattnet är dels hastigheten och dels radien på trumman. D v s är det en stor trumma så kan den spinna långsammare än en mindre trumma och ändå ha samma centrifugeringsverkan.
Här kan du räkna ut g-kraften/RCF (för labcentrifuger men bara att knappa in siffrorna för dina två tvättmaskiner så kan du jämföra):
https://www.sigmaaldrich.com/SE/en/support/calculators-and-apps/g-force-calculator
Kan inte hitta trummans diameter, endast hur många liter. Vart hittar man det?Claes Sörmland skrev:
[länk]
Kläderna slits inte mer men maskinen så klart.electroluxaren skrev:
Hade en Whirlpool tidigare som lagades på garanti. Reparatören sa att maskinerna slits rejält på de med 1400 och 1600 varv och sa att det är vansinnigt att köra som de flesta gör.
Dvs Fullt varvtal som standard och gärna överfulla maskiner.
Kan inte tänka att det är ofta man behöver över 1200varv.
Tjocka bomullskläder som ska användas dagen efter är ett exempel. Då tar man ut det som är klart och kör det som behövs en extra gång.
Har ingen torktumlare utan kör med torkskåp, tänker inte heller skaffa torktumlare.electroluxaren skrev:
Det jag menar är att enklare och billigare modellserier kanske är sämre på något. Men skulle Siemens släppa en produkt som gemene man inte tycker gör jobbet tillräckligt bra? Om alla här röstar för 1400rpm minst så är den ju inte tillräckligt bra?BirgitS skrev:
Överfull maskin är bättre än halvfull. Ju fullare maskinen är, desto jämnare fördelas rvätten i trumman, med mindre vibrationer.P Pligg85 skrev:Kläderna slits inte mer men maskinen så klart.
