23 227 läst · 65 svar
23k läst
65 svar
Kräver bygglov för gamla byggnader
Sida 1 av 5
Min syster bor i ett bostadsområde med villor. Deras hus, inklusive garage och lillstuga, är byggt på 40-talet. Lillstugan och garaget ligger nära tomtgränsen. Nu tänkte de sätta in en dörr till i lillstugan, som skulle vetta mot grannen bakom. De frågade grannen, som tyckte det var ok. Tydligen tyckte hans fru inte att det var ok trots allt, och snart dyker det upp en anmälan om svartbygge för denna dörr.
Nu till det trassliga: Stadsbyggnadskontoret hittar på sina kartor vare sig garaget eller lillstugan. De kräver att det kommer in en bygglovsansökan för lillstugan och en attefallsanmälan för garaget. Garaget ligger i bakre hörnet av tomten och skulle kräva godkännande av tre (3) grannnar, varav en är den som skickade in klagomål tidigare. Kan stadsbyggnadskontoret verkligen behandla gamla byggnader som om de vore önskemål om nybyggnation?
· 52 008 inlägg
Kanske läge att börja undersöka om det överhuvudtaget behövdes bygglov på den tiden när dessa komplementbyggnader byggdes.
Jag antar att "lillstugan" är för stor för att lyda under friggebodsreglerna (max 15 kvm)?
On det är byggt på 40-talet bör de finnas med på flygfoto från Lantmäteriet och tjänsten Min Karta.
Välj flygfoto 1960 och kolla om de finns där, finns även 1975.
Finns de 1960 så skulle jag kontakta kommunen och fråga vad som gäller.
Allvetare
· 1 793 inlägg
Du bör svara att byggnaderna är gamla och ev bygglovskrav om det ens har funnits är sedan länge preskriberade.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 212 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 212 inlägg
Nej det går inte. Och eftersom utbyggnaden gjordes före attefallsreglerna fanns på plats i lagen så kan de inte åtgärd anmälas i efterhand som attefallsåtgärd. Jag undrar om handläggaren helt enkelt inte planerar att bryta mot lagen för att få en "smidig" lösning på frågan.H Heidina skrev:
Men det problem du har är att du har genomfört en åtgärd (dörren) utan bygglov. Det uppenbara är att söka bygglov i efterhand för denna åtgärd. Problemet är bara att kanske bygglov inte kan beviljas utan att hela byggnaden ges bygglov, alltså om åtgärderna på 40-talet krävde bygglov då och att det inte söktes (att det var svartbyggande). Det som återstår att göra då är att rätta, att ta bort dörren.
Vad säger grannen när ni pratar med honom? Han har ju redan gett ett ok med en dörr. Har ni det ok:t skriftligt eller fick ni det muntligt?H Heidina skrev:Min syster bor i ett bostadsområde med villor. Deras hus, inklusive garage och lillstuga, är byggt på 40-talet. Lillstugan och garaget ligger nära tomtgränsen. Nu tänkte de sätta in en dörr till i lillstugan, som skulle vetta mot grannen bakom. De frågade grannen, som tyckte det var ok. Tydligen tyckte hans fru inte att det var ok trots allt, och snart dyker det upp en anmälan om svartbygge för denna dörr.
Blir lite märkligt när grannen ger ok men sen kommer hans fru i efterhand och klagar. Vet inte vad som gäller, kanske behöver man fråga alla som bor i ett hushåll och inte bara en.
Det är inte grannen som beviljar bygglov.
Nej det vet jag men eftersom byggnaden är från 40-talet så tänkte jag att det kanske kunde vara preskriberat och därför gjorde det inget om en dörr installeras.D Daniel 109 skrev:
Trodde inte det behövdes ett bygglov för en dörr i en redan byggd byggnad, trodde det räckte med att grannen sa ok.
I så fall finns väl bara en av två saker att göra;
1) sök bygglov
2) ta bort dörren
Jodå, de flesta fasadförändringar kan kräva bygglov.H Hemmakatten_1 skrev:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/byggnader/andring/
Det lär ju vara relativt vanligt runt om i landet att kommunen "slarvat" bort gamla lov och ritningar på äldre bebyggelse som kanske givits lov en gång i tiden? Alternativt att det skett utan lov så klart. Liknande fall borde ha behandlats tidigare av MMD eller MÖD kan man tycka. Någon som har koll på om det finns rättspraxis ?
Tips till TS är att kolla efter själv på lokala stadsarkivet, ibland kan det finnas material där också. Bor du i en kommun som innan kommunreformen bestod av flera mindre är det inte säkert ditt bygglovskontor sitter på alla äldre handlingar.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 212 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 212 inlägg
Det enda raka är ju att byggnadsnämnderna utgår från att alla äldre byggnader är uppförda med de bygglov som då krävdes. Då uppstår inte problem med PBL och den sedan några år (2019) nya praxisen att de ska finnas papper på gamla åtgärder för att få genomföra nya.
Men ny fylls byggnadsnämnderna upp med 80- och 90-talister som har vuxit upp i ett helt annat samhälle och inte har erfarit den röra som funnits i alla organisationer före digitaliseringen. De förstår inte hur illa kommuner har fungerat på denna front. Måste upplevas!
