4 305 läst · 24 svar
4k läst
24 svar
Bygga in PAX-garderob med 2,5cm till tak.
Nej jag förstår det, förklara krångligt. Egentligen var frågan om du även fäst reglarna i väggen till höger på något sätt, med typ lim/skruv et.c.Henkan Sundberg skrev:
Förstår inte riktigt första frågan tyvärr men reglarna har jag skruvat fast i stommen på garderoben. Var det svar på frågan? Du kan såklart alltid återkomma när du bygger garderoberna så kan vi diskutera under tiden.
De planhyvlade är helt släta från börja så det räcker med en grundmålning + 2 med snickerifärg så brukar det bli bra. Då syns ingen ådring i träet.
Ja, jag får nog börja helt enkelt och fråga allt eftersom. Det enda som är i tanken just nu är om 21mm planhyvlat ser snyggt ut när dörrarna är 18mm. Men om du gjort så så borde det ju funka
Renoverare
· 370 inlägg
Till höger om garderoben är det inte någon regel utan bara en 21 mm planhyvlad. Den är fäst i stommen, sen har jag fogat den mot väggen och målat in. Nu talar jag alltså om bilderna utan skrivbord.A andnel skrev:Nej jag förstår det, förklara krångligt. Egentligen var frågan om du även fäst reglarna i väggen till höger på något sätt, med typ lim/skruv et.c.
Ja, jag får nog börja helt enkelt och fråga allt eftersom. Det enda som är i tanken just nu är om 21mm planhyvlat ser snyggt ut när dörrarna är 18mm. Men om du gjort så så borde det ju funka![]()
Toppen. Nu har jag börjat bygga och fixa allt material.
Jag köpte limfog som jag lät såga i butik. Tänkte att det var jämförbart med planhyvlat och det var i rätt dimension i tjocklek. Dock verkar det som att några av bitarna har slagit sig en aning... Hade detta kunnat hända det planhyvlade eller är det för att jag valde limfogen tro?
Renoverare
· 370 inlägg
Tyvärr är det så med trä, har man otur så slår det sig. Jag tror alltså inte att det har med ditt val av material att göra utan att trä är ett levande material som kan slå sig vid olika luftfuktigheter och temperaturer.A andnel skrev:Toppen. Nu har jag börjat bygga och fixa allt material.
Renoverare
· 370 inlägg
Renoverare
· 370 inlägg
Nu har jag byggt in båda garderoberna. Utan att ha köpt dörrar, vilket jag funderade lite över. Hur mycket utrymme har du lämnat på sidorna i stommen så att dörren ska få plats? Enligt IKEAs hemsida är FORSAND 229,4 cm hög.. och hur mycket lämnade du när du kapade dörrarna för att det inte ska bli för stor eller för liten glipa?
Renoverare
· 370 inlägg
Fattar inte vad du menar med ”på sidorna i stommen”? Kan du dela bild?A andnel skrev:Nu har jag byggt in båda garderoberna. Utan att ha köpt dörrar, vilket jag funderade lite över. Hur mycket utrymme har du lämnat på sidorna i stommen så att dörren ska få plats? Enligt IKEAs hemsida är FORSAND 229,4 cm hög.. och hur mycket lämnade du när du kapade dörrarna för att det inte ska bli för stor eller för liten glipa?
Jag har inte kapat dörrarna på höjden. Varför vill du göra det?
