44 388 läst · 116 svar
44k läst
116 svar
Kassaskåp såga sönder
Jag har ett skåp stående i mitt renoveringsobjekt men det står lyckligtvis på bottenvåningen.....P paralun skrev:Jo men trappen håller nog men måste skyddas av en säker ytbeklädnad.
Sen när det väger 250-290kg så är det ju ett baxningsprojekt och ingen "flytt" av något.
Ligger trappen rätt så med block samt om man kan ställa en lastbil med kran så är det "bara" att dra upp pjäsen. Sen måste man då fästa block i något med mer åverkan.
Men varför göra sig av med ett sådant här bra skåp??
Jo men det kan säkert också vara en större utmaning att baxa iväg till en ny placering.M maxmsm skrev:
Men det är en stor gåta för mig att man vill göra sig av med ett sådant här bra skåp, jag skulle verkligen fundera på om det finns någon bra alternativ placering.
För min del så kommer huset efter renovering troligen hyras ut.P paralun skrev:
Det finns många fästpunkter i ett hus för att förankra ett brytblock.Farstatjej90 skrev:
Men det gäller ju att veta vilken regel man väljer eller om det eventuellt skulle vara betong.
Men åverkan blir det. Sen gör man då trappen till en "rutschbana" med en tillräckligt stark beklädnad.
Baxade ut en gammal oljepanna på det viset men då var det ut genom en källardörr samt trapp som sedan sattes igen och då spelade det ingen roll att det blev åverkan med att fästa just brytblock.
Hursomhelst, 250-290kg ska man ha stor respekt för!
Behåll skåpet, lyft av dörren och rulla undan skåpet på några järnrör, inte alls svårt, har gjort det själv med ett likadant skåp. Skåpet är bra att ha då bankerna avvecklar sina bankfack mer och mer.S sultanen1 skrev:Har ett Jöli model 6 i min källare och skulle behöva bli av med det inför renovering. Vikt enl googling mellan 250 - 290 kg. En flyttfirma har varit här och säger att den inte kommer förbi en sväng i källartrappan.
Jag har nyckel kvar så dörren går att hänga av.
En firma har varit och kikat men ville ha över 30 tkr för jobbet att såga isär den
Hur hade ni gjort? Vinkelslip + slägga + kofot/spett eller?
Moderator får flytta om det blev fel delforum
Mitt tips är plasma skärare och använd en lång rökgasslang som kan transportera ut röken från källaren så att den kommer utomhus. Bör vara en slang med fläkt förstås, tänk som en sådan slang man har när man svetsar. Finns det asbest i skåpet måste du verkligen fånga upp all rök och använda ett ordentligt andningsskydd, kolla upp vilken sort som behövs.S sultanen1 skrev:Har ett Jöli model 6 i min källare och skulle behöva bli av med det inför renovering. Vikt enl googling mellan 250 - 290 kg. En flyttfirma har varit här och säger att den inte kommer förbi en sväng i källartrappan.
Plasma skärare kan gå att hyra på vissa ställen som hyr ut andra verktyg om du inte känner för att köpa det själv.
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/999091_180x.jpg?v=1682427330)
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Jo om man misstänker Asbest så är det så här:P pontus1980 skrev:Mitt tips är plasma skärare och använd en lång rökgasslang som kan transportera ut röken från källaren så att den kommer utomhus. Bör vara en slang med fläkt förstås, tänk som en sådan slang man har när man svetsar. Finns det asbest i skåpet måste du verkligen fånga upp all rök och använda ett ordentligt andningsskydd, kolla upp vilken sort som behövs.
Halvmask med P3-filter, skyddshandskar och skyddskläder av engångstyp används.
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/privatpersoners-hantering-av-asbest/
Men jag tror det här är en bedrövlig "pjäs" att skära sönder eller vad man nu använder.
Ja det känns ju som att man får fästa i betong. Om man ska fästa det i en regel får det väl vara med någon bult genom den eller? Får ju vara rätt ordentlig regel gissar jag.P paralun skrev:Det finns många fästpunkter i ett hus för att förankra ett brytblock.
Jovisst kan det bli en bult, men det viktiga är att det här inte är något "amatörprojekt" utan det krävs kunskap och erfarenhet för att baxa något som väger 250-290 kg samt då vart man fäster blocken.Farstatjej90 skrev:
Det blir bara "mos" om något händer både materiellt samt viktigast att någon skadas illa eller värre.
Ingen utav småföretagarna som skär ner oljetankar som kan förbarma sig över problemet. Villaområden där folk kopplar sig mot fjärrvärme brukar det finnas företag som är driftiga vad gäller metaller.
