190 024 läst · 2 431 svar
190k läst
2,4k svar
Vedtråden för oss alla som tillverkar och eldar
Har ett system med vedkorgar hemma och vid fritidshuset, men aldrig funderat på hur mycket som går i dem. Så nu när jag fyllde två av dem gjorde jag en kontrollvägning.
Vågen visade 16,5 kg/korg och det blir väl en säck i butik för en hundralapp. Så här står väl 400kr ved.
Idag är rekordet för lägsta temperatur sedan vi köpte huset 1991 slaget för andra gången på mindre än 2 veckor, -30 nu vilket är 1,5 grader lägre än tidigare rekord för drygt en vecka sedan.
Idag också första gången sedan jag installerade bergvärmen 2013 som jag eldar pannan på morgonen.
När det är riktigt kallt brukar jag elda på kvällen då borrhålet får vila lite.
Nu har jag också väldigt fin björkved som jag sågade och klöv i mars och som jag tog in ett par kärror av igår och eldar av.
Funkar alldeles utmärkt, normalt eldar jag aldrig med ved som torkat mindre än 2 år, men den äldre veden är krånglig att komma åt så får plocka av den som ligger ute under en pressenning på lastpallar.
Nu ryker det ur de flesta skorstenar i byn, ser så trevligt ut!
Ja samma kyla här -32 men vedpannan håller huset varmt. Dottern håller på att renovera ett gammalt hus och ska installera bergvärme, det ska bli spännande se framöver hur det fungerar.mikethebik skrev:Idag är rekordet för lägsta temperatur sedan vi köpte huset 1991 slaget för andra gången på mindre än 2 veckor, -30 nu vilket är 1,5 grader lägre än tidigare rekord för drygt en vecka sedan.
Funkar alldeles utmärkt, normalt eldar jag aldrig med ved som torkat mindre än 2 år, men den äldre veden är krånlig att komma åt så får ploca av den som ligger ute under en pressenning på lastpallar.
Se till att hon har en backup med ved på något sätt, men det utgår jag från att en sunt tänkande jordnära norrländska redan har koll på.M Mikko58 skrev:
Det gör vi också , eldar nu ved som klövs ifjol vår. Inga som helst problem med det.mikethebik skrev:
Ja här ryker det också i skorstenarna , vi har också äldre ved i vedboden men får
ta det i traktorkärrorna först så de blir lediga.
· Västra götaland
· 194 inlägg
Och snörekord sedan 2012. 60 cm och man får skotta hela tiden när man kommer. Man kan inte röra sig i skogen ens på skidor.mikethebik skrev:Idag är rekordet för lägsta temperatur sedan vi köpte huset 1991 slaget för andra gången på mindre än 2 veckor, -30 nu vilket är 1,5 grader lägre än tidigare rekord för drygt en vecka sedan.
Kommer troligen inte hinna få ihop ved till nästa vinter. Det blir förnedring när man kanske får köpa ved till nästa vinter
Tokslut skrev:
Härligt med så bra framförhållning 👍Tokslut skrev:
· Västra götaland
· 194 inlägg
