4 025 läst · 40 svar
4k läst
40 svar
I behov av förbättrat wifi till elbilsladdare och lastbalanserare
Nu överdriver du. 300 kronor mer för AP + 115 sek för en injektor alternativt skaffas en poe switch för att slippa extra elsladdar.H hapazard skrev:
Wifi5 serien lanserades 2015 och wifi6 2020. Eventuellt 5 år längre support tycker jag är värt den extra kostnaden. Wifi6 har stöd för wpa3 vilket ger något högre säkerhet än WPA2.
Då ska du köpa rätt injector med. Inte bara plocka första bästa från hyllan... Den Kjell säljer kostar 280, men du har rätt i att det bara var 300 mer för wifi 6 AP Light vs wifi 5 AP Light med injector, så totalt blir nästan exakt 50% mer.arneri68 skrev:Nu överdriver du. 300 kronor mer för AP + 115 sek för en injektor alternativt skaffas en poe switch för att slippa extra elsladdar.
Jag försökte helt enkelt ge TS råd som löste uppgiften ekonomiskt och effektivt.
Detta är injektorn som skickas med bla AC pro https://www.dustinhome.se/product/5011147614/poe-injektor-8023afH hapazard skrev:Då ska du köpa rätt injector med. Inte bara plocka första bästa från hyllan... Den Kjell säljer kostar 280, men du har rätt i att det bara var 300 mer för wifi 6 AP Light vs wifi 5 AP Light med injector, så totalt blir nästan exakt 50% mer.
139 kronor hos Dustin, 149 kr hos Inet https://www.inet.se/produkt/5410691/ubiquiti-instant-802-3af-converter
U6+ är en ersättare till U6 Lite med en kraftfullare 5Ghz antenn 5,4 dbi istället för 3 dbi men till samma pris.
https://eu.store.ui.com/eu/en/pro/category/wifi-flagship/products/u6-plus
U6 Lite har lika antenner som AC Lite
https://eu.store.ui.com/eu/en/pro/category/wifi-flagship/products/uap-ac-lite
AC Lite är den äldsta APen Unifi fortfarande säljer.
Om grejerna enbart skall användas till IOT håller jag med om att äldre standarder fungerar utmärkt, men om wifinätet också skall stödja moderna datorer och mobiltelefoner tycker jag det är värt några extra kronor att få något lite mer framtidssäkert.
Jag brukar slå ut kostnaden på förmodad livslängd och då är det sällan värt att köpa äldre modeller. Utgångna modeller säljs oftast för dyrt i butik.
Bra att du bemödade dig att länkaarneri68 skrev:Detta är injektorn som skickas med bla AC pro [länk]
139 kronor hos Dustin, 149 kr hos Inet [länk]
[länk]
[länk]
Nu har jag skaffat några APs. Det blev en Ubiquiti U6+ samt en UniFi AC Mesh (utomhus).
Satte uppe och konfigurerade U6+ igår och den funkar fint. Gjorde detta i standalone mode eftersom jag inte har någon hårdvara för konsolen. Jag använde samma SSID och Pass som nätverket på min Asus-router.
Problemet jag nu upptäckt är att när jag rör mig i huset så ansluter inte min telefon till närmsta Wi-Fi utan ligger kvar på min U6-AP. Läser att man behöver ha kontrollen snurrandes på någon av Ubiquiti hardware (eller hosta själv på valfri server, detta är dock ej ett alternativ).
Vilken hårdvara rekommenderar ni? Verkar skilja sig rejält i pris!
Ska också sägas att jag nog kommer att skaffa mig en AP till och placera i huset.
Jag har också köpt en liten Ubiquiti switch Flex mini som jag tänkt använda, men denna gör inte hårdvarujobbet som host för kontrollen gissar jag?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Du behöver som sagt inte ha controllern igång för att klienter ska passas från en accesspunkt till en annan. Men du bör (om du har flera) sätta accesspunkterna i en kontroller (som sedan kan stängas ner). Har du ingen dator för syftet kanske du kan låna?A andreasikalmar skrev:Nu har jag skaffat några APs. Det blev en Ubiquiti U6+ samt en UniFi AC Mesh (utomhus).
Tack på förhand!
Det är dock inte givet att passningen fungerar jättebra mellan dina gamla enheter och unifi i vilket fall (som du upptäcker). Det var därför jag föreslog att stänga av wifi på routern och ta bort de andra accesspunkterna då jag tror du borde klara dig med en U6-ap och en (trådad) ac Mesh.
Jodå, jag har en dator. Och när jag tänker efter så la jag in U6an i kontrollern igår. Jag ska prova att även sparka igång min AC Mesh (inte gjort det ännu eftersom jag väntar på leverans av en svart platt ethernet innan jag kan installera utomhus). AC Mesh borde jag kunna köra inomhus också tills jag har den installerad ute.H hapazard skrev:Du behöver som sagt inte ha controllern igång för att klienter ska passas från en accesspunkt till en annan. Men du bör (om du har flera) sätta accesspunkterna i en kontroller (som sedan kan stängas ner). Har du ingen dator för syftet kanske du kan låna?
Så det som Ubiquitu kallar "seamless roaming" och att det bara stödjs då kontrollen snurrar på egenhostad sever eller någon av deras hårdvaror är inte hela sanningen kring att vandra runt i huset och automatiskt ansluta till den AP som är närmast/ger bäst signal?
Jag har controllern i min desktop, vilken går och sover när den inte används. Jag har inte märkt några problem med handover, har provat wifi-samtal och klienten växlar ap utan klick eller avbrott.
Fördelen med controllern är att den konfigurerar den nya AP automatiskt, dvs lägger till SSID, vlan mm.
Observera att när du väl aktiverat utrustning i controllern kan du bara kontrollera dem från controllern. Om du av någon anledning tar bort controllern från din PC kan du behöva utföra en hw reset på utrustningen för att utföra konfigurationsändringar.
Det finns några Unifi appar som tex Wifiman som sägs behöva antingen en riktig Unifi hw controller eller en Unifi router för att kunna utföra signalmätningar i fastigheten.
PC controllern mäter klienternas signalstyrkor, men det går inte att smidigt kartlägga ett rum som Wifiman kan.
Om du inte är i behov av de mer avancerade övervaknings och mätfunktionerna tror jag att du klarar dig fint med controllern installerad i en PC.
Och det är denna mjukvaran jag säker efter? https://www.ui.com/download/releases/network-serverarneri68 skrev:Jag har controllern i min desktop, vilken går och sover när den inte används. Jag har inte märkt några problem med handover, har provat wifi-samtal och klienten växlar ap utan klick eller avbrott.
OM jag skulle vilja köra allt i samma svit och då köpa en kombinerad router och controller - vilken är mest prisvärd?
Ja, det är rätt sw.A andreasikalmar skrev:
Jag är tyvärr inte helt hemma på Unifi routrar. Har en Edgerouter 4.
Unifi lanserade nyligen en liten router, Gateway Lite samt en liten kombo router, Express, men jag vågar inte svära på att de inkluderar controllern. Jag tror att Express har en begränsad controller och Gateway lite ingen.
De har även Dream machine och Dream router, där Dream machine har en controller, men kanske funktioner som inte önskas, tex wifi och switch.
Snäppet upp är Dream machine Pro och Special Edition.
Kanske finns någon på forumet som kan routrarna bättre? Annars finns ett Unififorum https://community.ui.com/
Har du en Luna master w-57? Jag behöver en bild på en del
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Flyttar till hus. Behöver klura ut höjd på golv för köpa nytt.
Golv -
Vad behövs i nederkant av liggande panel? Dropplist?
Fasad -
Vad behövs till bygglov?
Fritidshus -
Vilken sorts WiFi receiver behöver jag
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G
