Har flyttat in i ett hus från mitten 70 talet med en utbyggd del från 2005.
De valde att behålla tegelfasaden när de byggde ut.
såg när vi rev bort golvet att det är spricka långt med vinkeln mellan nya betonggolvet och tegelväggen.
Inget vi tänkte på då men nu när kylan kom så märker jag att de drar ju in kyla ifrån denna spricka?
Vad bör man göra?
Skall jag försöka hitta på utsidan vart ”ingående” luften kommer? Antagligen är de väll lite gömt bakom fasaden..
Eller kan man trycka ner något i springan som tätar ?
Att de sprutar kyla där känns inte optimalt mot golvvärmen
Vad bör man göra?
Ska du inte lägga nytt golv?
Har gjort det men nu när vintern kom så känner jag att golvet är riktigt kallt i det hörnet trotts golvvärme samt golvet är gott resten av rummet samt känner att det blåser lite lätt när jag är nära hörnet (mot yttervägg mellan gamla/nya del)ricebridge skrev:
Vågar inte sätta dit golvlisten innan man fått de sluta blåsa galt pga kondensen som bör bildas när den kalla kylan möter värmen
Det är väl platta på mark? Att åtgärda det ursprungliga felet är nog inte möjligt med mindre än att börja bila i betongen. Rimligast åtgärd är väl mer troligt att du fyller springan men elastisk tätfog, typ tec7 för att du ska slippa kalldraget.
Tog en koll på utsidan mellan gamla och tillbyggnad, skall man ta och täta detta med tec7 samt även springan inne i golvet med tec7 och se om det hjälper? ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Glipan emellan betongen hade jag tryckt i med fogskum och låtit det härda, sedan kan du foga det med lämplig elastisk fog..R Robbban77 skrev:
Gliporna mellan panel och tegel går bra att foga med en elastisk fog..
Är inte PL 400 ett konstruktionslim?R Robbban77 skrev:
Typ denna i lämplig grå https://swe.sika.com/sv/loesningar-inom-bygg/fog/byggfog-och-skum/sikahyflex-250-facade.html
Om jag köper fogskum (spelar det roll vilken?) trycker in pipen så gott det går in i springan i betongen och fyller lite försiktigt sen låter den härda och toppar den med SikaHyflex®-250 dagen efter?
Sen med glipan i panelen, skall jag bottna även med lite fogskum där med för ha en grund att lägga fogen mot?
Där kan jag köra med pl400? Den är övermålningsbar och elastisk![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ja få in skummet djupt är bra för att förhindra kallras..R Robbban77 skrev:Om jag köper fogskum (spelar det roll vilken?) trycker in pipen så gott det går in i springan i betongen och fyller lite försiktigt sen låter den härda och toppar den med SikaHyflex®-250 dagen efter?
Där kan jag köra med pl400? Den är övermålningsbar och elastisk![]()
Sedan kan det vara bra o få minst 10mm i djup på mjukfogen..
Vare sig Tec7 eller Pl 400 är vidare bra som dilfog utomhus då dom inte är lika rörelseresistenta som Sikahyflex -250 är..
Jag hade inte skummat emellan teglet och fasadpanelen..
Då kör jag bara sikahyflex på utsidan och så kör jag tec7 alt pl400 på insidan i den spricka som går längst med hörnet mellan golv/tegelvägg?R Rejäl skrev:
På utsidan får de gå åt lite extra fog mellan fasad och tegelvägg om det inte är bra idé köra skum bakom?
Har du PL eller Tec7 så kan du använda dessa invändigt men det finns ingen anledning att köpa limfog till rörelsefogar då dessa är betydligt sämre på att ta rörelser än en avsedd produkt som Sikahyflex som är byggd för tätning av springor med bra rörelsetålighet..R Robbban77 skrev:
Tror att Sikan är billigare med..
Har själv använt Tec7(eller Biltemas alternativ(MS Polymer)) för just detta ändamål och det har fungerat bra.
Fördelarna är :
- Mycket seg men flexibelt
- Spricker inte
- Går att måla över
- Håller länge även utomhus
Nackdelen är att det luktar ganska mycket under härdningsprocessen men är man ute lär inte det vara ett problem, annars får man dra på sig en mask med kolfilter.
Fogskum är effektivt men något jag undviker att använda om möjligt
- Hälsovådligare
- Svårare att få snyggt
- Får man utanför så är det kört
- Visserligen övermålningsbart men det blir ingen jämn och fin yta oftast.
Fördelarna är :
- Spricker inte
- Går att måla över
- Hälsovådligare
