Om du knackar bort allt bös ovan det röda täcklocket så att du kan ta bort det, misstänker att ingen golvbrunn finns utan att det kan vara ett 110 avloppsrör som slutar där, för vi ser ingen brunn så som det ser ut nu…T Tungstenen skrev:
Kan föregående ägare haft problem med att det tryckt in avloppsvatten bakvägen och pluggat brunnen? Är det ett 110s avloppsrör som kommer upp där så skulle jag tagit en diskussion med tidigare husägare...
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 15 902 inlägg
- Södermanland
- 15 902 inlägg
En överlåtelsebeiktning brukar inte vara fördjupande på varken el eller VVS i standardutförande.T trojlee skrev:
Såhär säger Anticimex som är en av dom större aktörerna:
https://www.anticimex.se/overlatels...MI67vSpdO6gwMVdReiAx15XgFWEAAYAyAAEgIwXfD_BwE
![Svensk text om uteblivna kontroller vid en överlåtelsebesiktning av fastighet, listande icke ingående delar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/743/743064-a705ea75c4907d2f28aa94127fe47809.jpg)
· Södermanland
· 15 902 inlägg
- Södermanland
- 15 902 inlägg
Nja, avlopp faller under sanitetsinstallationer i fackmannamässigt språk.R Rejäl skrev:
Det enda som brukar kontrolleras beträffande avlopp är klämringen sitter korrekt i brunnar och att fallet till brunnen är OK.
Utöver det är det inte standardutförandet beträffande "avlopp" att det besiktigas ytterligare.
Ok mängder med trådar har haft besiktningsanmärkningar om golvbrunnar så hade vi det vid senaste försäljningen av vårat hus med, att golvbrunnar gicks igenom samt köksskåpet med diskmaskinsanslutningarna gicks igenom..Krilleman skrev:
Det var en standard säljar besiktning..
· Södermanland
· 15 902 inlägg
- Södermanland
- 15 902 inlägg
Fast det var inte golvbrunnen som "gicks igenom".R Rejäl skrev:
Det var klämringen som tätar mot tätskiktet och fallet.
Inte brunnen i sig.
Två helt olika saker.
· Södermanland
· 15 902 inlägg
- Södermanland
- 15 902 inlägg
Har du sett något annat på ett protokoll än:R Rejäl skrev:
- Klämring, felaktig tätning mot tätskikt
- Felaktigt fall till brunnen
- Ej rengjord brunn
· Södermanland
· 15 902 inlägg
- Södermanland
- 15 902 inlägg
Tråkigt läge!T Tungstenen skrev:
Men det du ser på bilden är ett helt vanligt kombiock 50/75/110 i rött utförande.
![Röd plastkon till lek eller idrott, används för markering. Enkel, synlig, stapelbar design. Ligger på vit yta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/743/743070-5987a6abf0244c0696ab7492d131af2f.jpg)
Ta bort locket, vad finns under?
Det är den stora frågan!
Skulle det lukta väldigt illa av avloppsdoft när du demonterat locket så tätar du det lätt tillfälligt med en plastpåse eller bredare tejp.
