25 207 läst · 60 svar
25k läst
60 svar
Viasat byter satellit - hur vet man om boxen är uppdaterad OK
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 945 inlägg
Hänger på frågan om satellitbytet.
Jag har en Pace 830 med mjukvaruversion 711.
Jag misstänker att jag inte fick ned bootloadern innan jag riktade om parabolen till Thor och nu har de stängt ner den har jag förstått.
När jag kör en uppdatering av mjukvaran ändrar den frekvens till 12054 GHz och tappar jag bl.a. Tv4. Men om jag ändrar hemtranspondern till DVB-S2 8PSK /11278 GHz/ V/25000/ (3/4) som skall vara för Pace 830 enligt Kingsat så funkar Tv4 men då försvinner kanaler som t ex History. Finns det nån lösning på detta eller är det bara att byta ut boxen?
Renoveringsnovis
· 3 945 inlägg
830 ska ha Bootloader 28 för att ta ner mjukvaran från Thor.N Nickeputt skrev:Hej!
Så här kollar du bootloadern
![Smartphone-skärmdump som visar instruktioner för att kontrollera bootloader-version på en mottagare med röda kryss och grönt bocktecken.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/569/569054-d82269248742b680039d309d1b2906c3.jpg)
Renoveringsnovis
· 3 945 inlägg
Köpte en begagnad Samsung 680 box Viasat märkt som jag tänkte använda med Allente. Får inte igång den och ser nu att bootloader är 3844 så bara en pappersvikt jag köpt då antar jag.[SKPG]Zamora skrev:
Bootloader 3845 är för 680, gällande denna box, 5140, ska den heta 69. Så kolla det.
Edit: Eller har han en 680?
Har han det, med rätt Bootloader, ska parabolen vridas till Thor, sedan uppdateras med ny mjukvara på den satteliten. Det görs honom att bryta strömmen, håll in knappen på boxen, sätt i strömmen, håll in till 3 lampor lyser, släpp då och välj till sist Update Main Software. Efter detta hittar boxen signal.
Renoveringsnovis
· 3 945 inlägg
680 borde hämtat hem rätt bootloader, då har den väl inte varit igång på länge antar jag.
Bootload till 680 ligger på TP 11.278 V men det kanske inte är bara att välja den tp och boxen laddar ner?
Du kanske kan ta hjälp av detta företag
https://www.gestrikeantennservice.com/bootloader-samsung-680/
